홈/ 질문/Q 157212
등록일: 2008-12-172008-12-17T14:11:20+09:00 2008-12-17T14:11:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
AUTO CAD (DWG) 파일에서 시트를 모형으로 옮기는 방법 질문
안녕하세요!!
인벤터 유저가 된지 얼마 되지 않은 사람입니다.
3가지 질문이 있는데요!!
첫번째
파트 디자인 하고 나서 도면으로 옮길 때 DWG로 저장을 했는데
AUTO CAD에서 작업을 할려니깐 모형이 아닌 시트 탭에 도면이 나오네요!!
복사해서 모형 탭으로 옮길려고 해도 복사도 안되고.ㅠㅠ
고수님들
모형 탭으로 바로 가게 하는 방법은 없습니까??
아니면 인벤터 도면 작업하는 것처럼 캐드도 시트 탭으로 작업을 해야하는 건가요??
2번째
그리고 인벤터에서 “스타일 및 표준편집기” 에서 설정을 바꿔준 후 저장을 해도
변경 된 사양으로 인식을 못하네요 ㅠㅠ
치수를 후행으로 억제해도 “140,00”으로 나오네요.
저는 그냥 0 단위는 그냥 억제하여 “140” 만 나오게 하고 싶거든요!!
기타 편집기 수정 후 어떻게 해야 변경 된 대로 인식을 하나요 ㅠㅠ
3번째
그리고 “선택된 파일의 위치가 활성 프로젝트 내에 있지 않음” 이라는 창이 나오는데
이것을 해결하는 방법은 무엇인가요??ㅠㅠ
위의 질문들은 그림파일로 내용을 첨부했습니다.
첨부파일도 좀 봐주세요..ㅠㅠ
  • 949 조회
      2008-12-17T18:05:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-12-17 6:05 pm
      1번은 아마도 Inventor DWG 와 AutoCAD DWG가 있는데 전자로 저장되어 있으면 나타날겁니다.
      다른이름으로 저장에서 AutoCAD DWG로 저장하시면 될듯 하구요
      3번은 파일 열기창 등에 보시면 밑에 프로잭트설정하는 부분이 있는데 그 프로잭트에 설정된 폴더가
      아닌 다른 폴더의 파일을 억세스 하면 나타나더라구요
      아닐수도 있지만 적어봅니다.
