홈/ 질문/Q 34355
등록일: 2002-11-062002-11-06T14:46:07+09:00 2002-11-06T14:46:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Auto CAD Error Aborting!!!!! –프린트 업데이트 다운받아도 안됩니다.. 꼭좀…..
일반프린트(A4)로 출력을하는데 한번 이런 메세지가 나온 파일의 경우에는 계속 똑같은 메세지가 반복됩니다. 아예 컴퓨터를 껐다가 다시 켜서 출력을 하면 한번은 되는데 두번째 출력을 하기위해서는 또다시 컴퓨터를 껐다가 켠뒤 출력을 해야합니다. [빈번한 질문의 답]의 32번에 있는 프린터 업데이트 화일을 다운받아서 설치를 해도 안되는군요..
메세지}
FATAL ERROR:Unhandle Access Violation Writing 0x58156776 Exception at 7800d376h
> “확인”
> Auto CAD Alert
Do you want to save your change?
“예” “아니오”
________여기서 “예”를 누르면 자동으로 캐드실행이 중단되어 버리죠..
꼭 좀 해결방법을 알려주세요..
  • 69 조회
      2002-11-06T18:51:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-06 6:51 pm
      가끔 패치혹은 업데이트해도 안되는경우가 있습니다. 대부분 한글폴더의 한글파일명.dwg가 원인일 가능성이 크므로 영문폴더에 옮겨서 영문파일로 변경후 출력을 해보기를..
