홈/ 질문/Q 25790
등록일: 2001-05-252001-05-25T14:36:16+09:00 2001-05-25T14:36:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AUTO CAD LT2000 “치명적 오류…”
더운 날씨에 수고가 많으십니다.
알고 싶은것이 있어 이렇게 또 왔습니더!
아시는 분은 꼬~옥! 대답해 주세용!
r14를 쓰다가 lt2000으로 바꿔서 사용을 하다보니까
한도면에서 오랜작업(or 여러개의 file-.dwg 을 insert시켜 작업)을
하다보면 가끔씩 "치명적 오류"라는 메시지에 "unhandled access
violation reading 0x 16b 5550 exception at 639ad1adh"라고
꼼퓨따가 욕(?)을 하고는 확인을 누르면 프로그램이 종료 됩니다.
이 꼼퓨따가 뭐라고 하는지 아시는 분은 살짝 말씀좀 해주세용!
그러면 대단히 감사! 꾸벅! 꾸벅! 하겠습니다.
– 참고적으로 저는 lt2000과 토마토를 사용해서 간단한 리습을 사용하여
작업하고 있습니다.
  • 63 조회
    2. 시삽
      2001-05-26T04:18:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-26 4:18 am
      시삽입니다.
      LT 에서는 LISP을 사용할 수 없습니다.
      없는데…토마토라는 제품이 이를 가능하게 한것입니다.
      물론 arx도 마찬가지입니다.
      따라서 사용상의 불안한 점은 안고 있는 것입니다.
      제가 알기로 토마토 등 LT 보조프로그램은 via chipset메인보드에
      TNT2 m64 그래픽카드를 사용하면 그러한 증상이 심하게 나옵니다.
      일단 윈도우 바탕화면의 등록정보에서 그래픽가속기능을 낮추어서 사용해 보세여.
      만약 그래두 치명적 오류의 정도가 심하다면 두 가지 구성품(메인보드,VGA)을 확인해 보시구.
      조치를 해야할것입니다.
      메인보드는 인텔 815ep chioset으로 바꾸시고, 그래픽카드는 MGA나
      geforce 2 MX로 바꾸세여.
      시삽
      한상일님의 글
      더운 날씨에 수고가 많으십니다.
      작업하고 있습니다.
