홈/ 질문/Q 31874
등록일: 2002-07-092002-07-09T12:21:11+09:00 2002-07-09T12:21:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Auto CAD message
관계처에서 온 도면중의 하나인데..이런메시지가 뜨고있습니다.어떻게
해야할지.도와주세요..
  • 36 조회
      2002-07-09T21:39:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-09 9:39 pm
      흑 길면 짤리는군 ㅡㅡ, 더라구여.. ^^ 제가 아는건 여기까지…………..
      2002-07-09T21:38:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-09 9:38 pm
      이건 음… ㅡㅡ, 관계처? 저두 이런경험이 있는데 다시 포멧해달라구 하십시요. 님이 가지구 계신버전으로여 아님 r14를 구하시던가여 ㅡㅡ, r14버전을 2000이나 2002루 볼려면 가끔 이런경우가 있
    등록일: 2002-04-172002-04-17T12:05:38+09:00 2002-04-17T12:05:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    AUTO CAD MESSAGE
    인쇄시 이런 메세지가….
    AUTO CAD MESSAGE
    DIALOG TOO LARGE TO FIT ON SCREEN
    RE QUESTED SIZE = (841,403)
    MAXIMUM SIZE = (800,600)
    어떻게 해결해야 할지 모르겠네요
    • 0 조회
      1. AAA
        2002-04-17T13:16:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 1:16 pm
        현재 화면의 해상도가 800 x 600 혹은 640 x 480 인데,
        PLOT 대화상자의 크기가 이 해상도보다 크기때문에 화면에 표시를 못하기 때문입니다.
        이 상태에서도 명령을 진행할 수 있지만 명령행에 직접 입력을 하셔야 하니 진행하기가
        쉽지 않습니다.
        해결책은 해상도를 높여주시면 됩니다.
        바탕화면에서 우측 마우스 클릭후 등록정보에서 설정 탭에서
        해상도부분의 값을 높여주시면…
        혹시 모니터가 14인치라면 해상도가 지원 안될수가 있습니다.
        -트리플A-
      2. 배우미
        2002-04-17T12:59:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-17 12:59 pm
        행인님의 글
        인쇄시 이런 메세지가….
        AUTO CAD MESSAGE
        어떻게 해결해야 할지 모르겠네요
        그거 용지설정 잘못됬다는 걸루 들리는데….
        님이 그리신게 800,600을 넘가니깐………
        프린트에서 못하것다고 때쓰는거 같은데요………
        용지 설정을 함 살펴 보시지요…….
        스켈때문이시라면 쬐메만 줄여서 하시면 되실검다…
        스켈 필요 엄쓰시다면 그냥 윈도우로 지정하고 스켈조절박스
        아래 부분에 체크하는데 있자나요 그거 하심 될검다…..
        맞을라나 몰것지만…….. 함 시도해 보십시요…….
        좋은 하루 보내십시요
