홈/ 질문/Q 112187
등록일: 2020-03-042020-03-04T11:44:36+09:00 2020-03-04T11:44:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Auto CAD 원(CIRCLE) Center Line 센터라인 Lisp 파일 구할수 있을까요?
안녕하세요
제가 전 직장에서 플랜트배관 설계를 했었습니다
GHK LISP 을 이용하여 CAD를 사용했는데
거기서는 원을 그리고 단축명령어 : CEN 을 입력하고 해당 원을 클릭하면 자동으로 CENTER LINE이
그려졌습니다 해당 LISP 파일을 구하고 싶은데 혹시 가지고 있으신분 계신가요?
부탁드립니다.
  • 214 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 조니1 Lv.1
      2020-04-02T08:39:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-02 8:39 am
      CENTERMARK 라는 기본 명령어가 있어요.
    3. 곰메리 Lv.0
      2020-04-13T09:21:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-04-13 9:21 am
      제가 사용하는 리습중에 이런게 있네요
      제가 만든건 아니고 다른분이 만든건데.. 출처를 몰라 표기를 못하겠어요
      ;**************<중심 십자선 그리기1>*************************
      (defun c:CR()
      (setvar “cmdecho” 0)
      (setq ds (getvar “dimscale”))
      (setq OS (getvar “OSMODE”))
      (setvar “osmode” 37)
      (setq cc (getpoint”nSelect circle:”))
      (setvar “orthomode” 1)
      (setvar “osmode” 179)
      (setq ce (getpoint cc “nEnd of center line:”))
      (setq dst (distance cc ce))
      (setq dd (/ dst ds))
      (setq ang (angle ce cc))
      (setq cf (polar ce ang (* 2 dst)))
      (command”line” ce cf “”)
      (command”copy” “l” “” cc cc)
      (command”rotate” “l” “” cc “90” )
      (setq ls “CENTER”)                ; 라인 type 변경
      (command”chprop” “c” cc cc “”  “lt” ls “c” “1” “”)
      (SETVAR “CECOLOR” “BYLAYER”)
      ;**************<중심 십자선 그리기2>*************************
      (DEFUN DTR (A)
       (* PI (/ A 180.0))
      (DEFUN C:CCR ()
       (SETQ LAY (GETVAR “CLAYER”))
       (command “ucs” “”)
       (prompt “G”)
       (SETQ A (ENTSEL “Nn원 또는 호를 선택 하시오:”))
       (prompt “O”)
       (COMMAND “OSNAP” “”)
       (SETQ B (ENTGET (CAR A)))
       (prompt “O”)
       (SETQ CEN (CDR (ASSOC 10 B)))
       (prompt “D”)
       (SETQ RAD (CDR (ASSOC 40 B)))
       (prompt “M”)
       (SETQ P1 (POLAR CEN (DTR 90) (* RAD 1.3)))
       (prompt “A”)
       (SETQ P2 (POLAR CEN (DTR -90) (* RAD 1.3)))
       (prompt “N”)
       (SETQ P3 (POLAR CEN (DTR 180) (* RAD 1.3)))
       (prompt “L”)
       (SETQ P4 (POLAR CEN (DTR 0) (* RAD 1.3)))
       (prompt “J”)
       (COMMAND “LINE” P1 P2 “”)
       (SETQ Q1 (ENTLAST))
       (COMMAND “LINE” P3 P4 “”)
       (SETQ Q2 (ENTLAST))
       (COMMAND “CHPROP” Q1 Q2 “” “lt” ls “C” “1” “” “”)
       (setvar “osmode” 181)
      위에껀 십자선 길이를 직접 클릭으로 지정하는거고
      아래껀 스케일에 따라 십자선을 알아서 만들어 주는 리습입니다.
