홈/ 질문/Q 47816
등록일: 2004-08-192004-08-19T21:25:17+09:00 2004-08-19T21:25:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Auto cad2002에서… 프로그램을 열면 에러가 쭈루룩 나와여..ㅜㅜ^
; error: no function definition: ACET-AUTOLOAD2
External References (Xref’s)
External References (Xref’s) ; error: no function definition: ACET-AUTOLOAD
External References (Xref’s) ; error: no function definition: ACET-INIT-FAS-LIB
External References (Xref’s) ; error: no function definition: ACET-AUTOLOAD2
AutoCAD Express Tools Copyright ?2000 Autodesk, Inc.
MOVEBAK command loaded.
Type “ssx” at a Command: prompt or
(ssx) at any object selection prompt.
AutoCAD menu utilities loaded.; error: no function definition: ACET-AUTOLOAD2
MOVEBAK command loaded.; error: no function definition: ACET-AUTOLOAD2
(ssx) at any object selection prompt. ; error: no function definition:
ACET-AUTOLOAD2
요렇게 command창에 막 뜨구 켜지거덩여…
글구 익스프레스도 안되여… 어떻게 해야될까여?
작업하다가 자꾸 에러나구 ㅠㅠ 답변부탁이여^^;
  • 51 조회
      2004-08-19T21:51:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-08-19 9:51 pm
      결론은 express가 ㅔ대로 올라오지 않아 발생하는 에러 같은데요…지원파일 검색경로에 express폴더가 연결되어있는 지 확이내보세여…^^
