홈/ 질문/Q 54597
등록일: 2005-07-282005-07-28T17:15:12+09:00 2005-07-28T17:15:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AUTO CAD에서 객체스냅이 자꾸만 클리어 됩니다…
건축전기설계를 하고 있는 사람입니다.
얼마전에 컴터를 포맷 하고 캐드를 새로 설치했는데 (AUTO CAD 2002) 전에는 없던 증상들이 여럿 발생해서 저를 힘들게 하고 있습니다.
몇가지 다른 사항들은 수정이 되어서 포맷전에 쓰던 상태와 같아 졌는데… 유독 객체스냅만이 저를 괴롭히는군요….
F3키를 누르던지 DS(DSETTINGS)를 실행해서 객체스냅에 자주쓰는 포인트들을 설정해 놓고나면…… 예전에는 한번 설정해 놓은 값이 변하지를 않았습니다.
그런데 지금은 화일을 OPEN할때 마다 설정해 놓은 값들이 클리어가 됩니다.
또, 새로 화일을 OPEN하지 않았는데도 작업중에 갑자기 설정값들이 클리어가 되어서 다시 설정해 주는일을 하루에도 수십번씩 하고 있으니 답답할 따름 입니다.
이 문제가 LISP에 관한 것인지 아님 다른 문제 때문에 그런 것인지… 여러 고수님들에 도움을 부탁 드림니다.
만약 LISP에 관한 문제라면………….
어떻게 하면 가장 마지막에 설정해 놓았던 객체스냅 값을 계속 유지하게 해서, 다른 FILE을 OPEN해도 기존에 설정값이 변하지 않게할 수 있는지도 알려 주시면 감사 하겠습니다..
  • 188 조회
      2005-07-28T19:15:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-28 7:15 pm
      사용하는리습코드에 문제가있을 확률이 많네요. 코드가 실행도중에 에러처리를 하지 않으면 오스냅값을 원래대로 돌려주지 않는경우가 많습니다. 코드 찾아서 확인해보세요
