입사한지 얼마 안되서 캐드도면작업을 하고있습니다.
그러던중 뷰포트 기능을 써서 배치탭에 도면을 넣으란말을 듣고 하려고했는데…
다른사람 컴터에는 있는 뷰포트기능이 제 캐드에는 없더군요.
그래서 찾아봤더니 제꺼는 그냥 AUTOCAD2011 이고 뷰포트 기능이 있는 사람 캐드는..
AUTOCAD 2011 mechanical 였습니다.
보니까 단축키도 추가된게 있는거같던데..
버젼이 다른건가요??
만일 다르다면 mechanical 제품은 어디서 구할수있는지요.
보통 회사마다 라이센스를 사서 쓴다고 들었는데 회사에 말하면 주는건지 궁금합니다;;
넵..
1.ACM은 기계쪽 서드파티가 부착된캐드라고 보심됩니다…
2. 보통 오토캐드제품들도 건축은 아키텍처, 기계는 메키니털, 토목은 씨빌3D . 맵3D
등등 각 산업별로 기본 캐드에 ,,, 각분야별 서드파티를 붙여 고유의 이름을 붙입니다
… 반드시 캐드는 들어갑니다….
캐드 + 서드파티 기능을 합친것입니다…
3. 그러나, 국내서는 휼륭한 개발자들이 많아 독보적인 ..산업분야별로
개별””서드파티”” 가 있어 별로 힘을쓰지는 못하는 실정입니다…
4. 메키니컬 같은 경우, 일반캐드에 , 기계쪽 라이브러리와 , 파워치수,
등등 서드파티기능이 많이 첨가되있습니다,.,
5. 허나, 국내는 그유명한, 기계서드파티, 캐드마스(CADMAS), 엠클릭(M-CLICK)
등이 있어 메케니컬이 많이는 사용되진 않은듯합니다..
6. 차라리 기계쪽이시더라도, 미케니컬의 유틸기능등이 탐나신다면,
그유명한 드림(Dream)를 사용해 보실것을 권해드립니다
7.뷰포트는 캐드엔진이든, 미케이컬이 추가되든 모두 있는 기본기능입니다..
다시 확인해보셔요
*** 저는 토목쪽이라 기계쪽은 고캐드에 “””백발도인””님이라고
고수님이 계시닌 자세히 답해주실겁니다… 단, 질문도 자세히 해주셔야합니다…
볼록2
모든 버전에 다 있는 기본 명령어입니다.
없앨수가 없습니다. 없앨러면 acad.exe를 수정해야하겟지요.
하지만 lt버전에는 없을수도 이겠지요 –;
이유는 vports는 아쉽게도 3차원 명령어에 속하기 때문이죠.
그리고 캐드마스는 별게 없어요. 볼트 너트 등 부속품이 블럭화되어 insert로 불러 올수 이겠끔 만들어 놓으거죠. 캐드파워처럼 –;
