홈/ 질문/Q 107080
살견미소
살견미소Lv.0
등록일: 2016-08-162016-08-16T10:43:14+09:00 2016-08-16T10:43:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AUTOCAD에서 EXPORT 하는법 질문드립니다 (3D DATA)
업체에서 DWG형식의 3D 파일을 받았는데요.
CATIA에서 수정작업을 하려고하는데요.;;; DWG파일을 STP 이나 IGS 형태로 변환이 가능한가요??
전에 물어봤을땐, EXPORT로 가능하다고 하셨는데;;; 확장자가 IGS나 STP 자체가 없네요;;
버전은 AUTOCAD2009 버전 사용하고 있습니다.
이것때문에 몇일째 고생하는데;;; 정말 답답하네요… 너무 답답해서 인벤터 체험판 다운받아서,
열어봤는데도… EXPORT 메뉴는 비활성화 되어있어서 변환도 안되고요.
혹시 방법 아시는분있으면 답변 부탁드립니다.
  • 41 조회
    2. Sharp4 Lv.2
      2016-08-16T11:16:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-16 11:16 am
      AutoCAD 2013 쓰고있습니다
      IGS 로 EXPORT 가능합니다
      2016-08-16T12:46:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-16 12:46 pm
      FILE -> EXPORT -> 데이터 내보내기 창에서 아래 파일유형을 바꾸세요.
    4. 살견미소 Lv.0
      2016-08-16T13:24:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-16 1:24 pm
      SAT 로 EXPORT 가능하긴한데요..
      “영역, 솔리드 또는 ShapeManager 본체가 아닌 15개의 객체가 무시되었습니다. “
      이런식으로 메시지가 나옵니다. ㅠㅠ 정말 답답하네요.
    5. 살견미소 Lv.0
      2016-08-16T13:29:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-16 1:29 pm
      EXPORT 명령을 해도, 솔리드가 아닌파일이라, 전부 변환되지 않고, 솔리드화된 일부분만 올라옵니다.
      혹시 AUTOCAD로 3D 다룰줄 아시는분있나요? 솔리드로 만드는 작업을 해야할것같은데…
      명령을 모르니 답답하네요.
