홈/ 질문/Q 161492
등록일: 2006-01-052006-01-05T12:24:13+09:00 2006-01-05T12:24:13+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
autocad와 inventor의 공유
autocad에서 치수를 수정하면
inventor에서도 수정이 되고,
inventor에서 수정하면 autocad도 수정되는 방법이 없을까요…
그러면 작업이 많이 쉬워질텐데 말이죠…
치수넣기는 아직까지는 autocad가 편하니깐요….
autocad mechanical과 연계해서 할 수 있는걸로 알고 있는데…
정말 가능한지 알고 싶습니다.
새해에는 간절히 소망하는 모든 것일 이루어지는 2006년이 되길
  • 49 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
      2006-01-06T01:08:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-06 1:08 am
      [AIS9 동영상 데모 – 강추] 라는 게시물의 하단에 있는 링크를 클릭하면 새 창이 뜹니다. 그 새 창에서 New Users > Deliver the design in less time > AutoCAD Mechanical in the Box (9.5 Mb) 라는 동영상 데모를 보시면 인벤터 부품 (ipt)을 오토캐드 메캐니컬으로 직접 불러와 2D 도면 (dwg) 작업하는 걸 보실 수 있습니다. 그 동영상 후반에 보면 ipt의 치수를 수정하고 저장한 후에 오토캐드 메캐니컬로 가서 ‘업데이트’ 하는 걸 볼 수 있습니다. 인벤터 10부터는 ipt 뿐만 아니라 iam도 직접 오토캐드 메캐니컬로 불러 올 수 있습니다.
      자세한 사용 방법은 [AutoCAD Mechanical 2006 사용자 안내서] 라는 게시물에 첨부된 한글 문서를 보세요.
      그런데, 한 가지 명심하실 점이 있습니다. 위와 같은 방법 (3D 모델링 작업은 인벤터에서; 2D 도면 작업은 오토캐드 메캐니컬에서) 보다 인벤터에서 두 가지 작업을 다 하는 편이 훨씬 더 많은 연계성 잇점이 있다는 걸 기억하세요.
      Happy Inventoring…..^^
