홈/ 질문/Q 105502
등록일: 2015-11-202015-11-20T10:12:13+09:00 2015-11-20T10:12:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AUTOCAD 오류입니다.(응용 프로그램의 구성 요소 오류)
응용 프로그램의 구성 요소에서 처리되지 않은 예외가 발생했습니다. [계속]을 클릭하면 응용 프로그램에서
이 오류를 무시하고 계속합니다.
잘못된 URI: URI 형식을 확인할 수 없습니다
자세히를 클릭해보면 아래처럼 나옵니다. 해결 방법 좀 부탁 드립니다. 재부팅해도 마찬가지네요..
응용 프로그램에서 Windows JIT(Just In Time) 디버깅을 지원하지
않습니다. 자세한 내용은 이 메시지의 뒷부분을 참조하십시오.
************** 예외 텍스트 **************
System.UriFormatException: 잘못된 URI: URI 형식을 확인할 수 없습니다.
   위치: System.Uri.CreateThis(String uri, Boolean dontEscape, UriKind uriKind)
   위치: Autodesk.Private.InfoCenter.CommunicationCenter.PopulateContents(ResultItemCollection& contentCollection, ICommCntrChannel channel)
   위치: Autodesk.Private.InfoCenter.CommunicationCenter.GetContents(ResultItemCollection& channelContents)
   위치: Autodesk.Private.InfoCenter.CommCntrSource.InitCommunicationCenter()
   위치: Autodesk.Internal.InfoCenter.PaletteMgr.get_CommCntrSrc()
   위치: Autodesk.Internal.InfoCenter.PaletteMgr.LoadCommCenterSources()
   위치: Autodesk.Internal.InfoCenter.PaletteMgr.FirstInvoke()
   위치: System.Windows.Interop.ComponentDispatcher.RaiseIdle()
   위치: Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.OnIdleWPF()
   위치: Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.OnIdle()
************** 로드된 어셈블리 **************
mscorlib
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.5472 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    Win32 버전: 18.0.55.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcdbMgd.DLL
System
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.5467 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
msvcm90
    어셈블리 버전: 9.0.30729.6161
    Win32 버전: 9.00.30729.6161
    코드베이스: file:///C:/Windows/WinSxS/amd64_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.6161_none_08e61857a83bc251/msvcm90.dll
System.Xml
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.5476 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Drawing
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
PresentationFramework
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    Win32 버전: 3.0.6920.5453 built by: Win7SP1GDR
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
WindowsBase
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
PresentationCore
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_64/PresentationCore/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
AdWindowsInterop
    어셈블리 버전: 0.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AdWindowsInterop.DLL
AdWindows
    어셈블리 버전: 2.1.0.0
    Win32 버전: 2.1.123.55
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AdWindows.DLL
AdWindows.resources
    어셈블리 버전: 2.1.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/ko-KR/AdWindows.resources.DLL
acmgd
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/acmgd.DLL
System.Core
    어셈블리 버전: 3.5.0.0
    Win32 버전: 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Configuration
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
AcWindows
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcWindows.DLL
AcWindows.resources
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/ko-KR/AcWindows.resources.DLL
AcCui
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcCui.DLL
System.Windows.Forms
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.5468 (Win7SP1GDR.050727-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
PresentationFramework.Aero
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    Win32 버전: 3.0.6920.4902 built by: NetFXw7
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
PresentationFramework.resources
    어셈블리 버전: 3.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/3.0.0.0_ko_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
AcLayer
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/AcLayer.DLL
AcLayer.resources
    어셈블리 버전: 18.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/ko-KR/AcLayer.resources.DLL
System.Web.Services
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    Win32 버전: 2.0.50727.5420 (Win7SP1.050727-5400)
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
ManagedMC3
    어셈블리 버전: 2.20.0.0
    Win32 버전: 3.14.1
    코드베이스: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202010/ManagedMC3.DLL
mscorlib.resources
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
System.resources
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_ko_b77a5c561934e089/System.resources.dll
System.Windows.Forms.resources
    어셈블리 버전: 2.0.0.0
    코드베이스: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ko_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** JIT 디버깅 **************
응용 프로그램에서는 Windows JIT(Just In Time) 디버깅을 지원하지
않습니다. 자세한 내용은 응용 프로그램 작성자에게
문의하십시오.
  • 410 조회
      2015-11-20T10:15:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-20 10:15 am
      그리고 도구 팔레트도 캐드 실행하면 계속 나와서 귀찮게 꺼야 하는데 앞으로 안뜨게 하는법도 알려주시면 감사하겠습니다.
