홈/ 질문/Q 100261
등록일: 2014-02-052014-02-05T11:57:37+09:00 2014-02-05T11:57:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad 응용프로그램 요청
autocad 2013 정품 사용중입니다.
플랜트 배관설계를 하고 있습니다.
아래 내용중 건축설비 및 배관설계에 필요한 프로그램 다운로드는 어떻게 하는지요??
아니면 프로그램 보내주실수 있는지요??
bbasa21@naver.com 으로 보내주시면 감사요~^^
1. 건축설비 : Duct (Campus)
2. 배관설계 : Plane( TSE, GHK, DH Menu)
3. ISO 설계, 물량산출 : ISO
4. 도로설계 : 드림 캐드
5. 구조설계 : 다정다감 등
6. Plant – ISOmetric  설계 및 MT
  • 52 조회
      2014-02-05T13:12:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-05 1:12 pm
      플랜트 설계, 건축설비, 토목 도로설계 등을 위한 응용 프로그램을 적으셨네요.
      이 응용프로그램들은 오토캐드 / 캐디안(AutoCAD를 대신하는 국산CAD : 55만원/90만원) 에서 구동되지만, 일부 프로그램은 오토캐드 최신 버전에서는 구동되지 않습니다.
      그리고
      6. Plant – ISOmetric  설계 및 MTO(Material Take off) 는
      CADian 에서만 구동되며, AutoCAD 에서는 작동되지 않습니다.
      * 프로그램 다운로드 :
      http://www.webhard.co.kr (아이디 : cadian2008 . 비밀번호 : abc123)  로그인
      1) 먼저 엔진인 CADian을 내려받음
      . 위치 : Guest폴더 > 0. CADian 2014 상업용 > CADian2014_KorPro_1.2.xx.exe
      2) 그 다음에 ‘응용 프로그램’을 추가로 내려받음
      . 위치 :  Guest폴더 > 3  CADian 응용프로그램 모음 (매뉴얼 동영상 포함) >
                    아래 List 에서 필요한 모듈을 다운로드.
    3. 고캐드방장 Lv.0
      2014-02-15T10:40:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-15 10:40 am
      요즘 응용 프로그램에 대한 관심이 더 커지고 있는데요.
      오토캐드 기반의 건축설계서드파티  프로그램의 하나로  오랫동안  사용되어 왔던 캐드파워 개발사가
       더 이상 경영을 유지하지 어렵게 됨에 따라 업그레이드 및 기술지원에 애로가 생겼는데요.
      그러다보니 캐드파워 사용자가 고캐드로도 기술문의를 하고 있는 같습니다. 고캐드는 캐드파워 개발사가 아니므로 지원에 어려움이 있습니다.
      CAD Power와 매우 비슷하면도 레이어, 단축키 등 체계가 거의 동일한 피라미드 라는 건축설계 서드파티 프로그램이 있습니다.  캐드파워와 비슷한 시기에 출시되어 현재까지 널리 사용 중인 Pyramid 는 단축키 드도 유사한 편이며, 오토캐드 용과 캐디안 용 두 가지 모두를 지원합니다.
      그 외에 아키오피스, 심캐드 등 건축설계 응용프로그램도 현업에서 사용하는데 괜찮습니다.
      건축설계 응용 프로그램에 애로를 갖는 분들은 참고하시기 바랍니다.
