홈/ 질문/Q 113753
설계신입
설계신입Lv.0
등록일: 2022-04-252022-04-25T15:36:51+09:00 2022-04-25T15:36:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Autocad 저장 시 BAK 파일 위치 변경 관련 질문드립니다.
Autocad 2013 사용중에 있습니다.
공유폴더에서 작업하는 경우가 잦아, 여러사람이 도면을 저장하니, BAK 파일이 혼용되거나 과도하게 쌓입니다.
그래서 종종 한 번씩 지워주는데도 이게 밑빠진 독에 물을 붓는 것 같네요… ^.^;;
Bak 파일 저장 위치를 바꿔보려고 movebak 명령어를 썼는데….이게 웬걸
  ” 선택된 도면 파일을 전송할 수 없습니다.  ” 라는 문구가 나와서요…
저장은 문제없이 되는 것 같은데 ( 아마도, 몇 번 테스트 해본 결과 얼핏 되는 듯 합니다 )
저장 경로에 띄어쓰기도 없고, 마침표도 없는데 저런 문구가 나옵니다. 신경쓰지 않고 사용해도 될까요?
  • 449 조회
      2022-04-25T16:47:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-04-25 4:47 pm
