홈/ 질문/Q 29556
등록일: 2002-03-182002-03-18T10:51:41+09:00 2002-03-18T10:51:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AUTOCAD-14에서 사용하는 TXTEXP라는거 오토캐드2000이상에서는 없는데요…
잘아시는분들은 알겠지만은요…
오토캐드14에서 사용하느 것중에 보너스라는게 있습니다.
거기서 사용하는 TXTEXP라는 명령어를 잘알고 계시는분은 도움좀주세요…
오토캐드2000,2000i,2002에서 보너스를 사용할수있는 방법이 없을까요…
싱글텍스트를 깨고 싶은데 14에서는 가능한데… 그위버젼에서는 사용이 안되
더군요.. 아시는분은 좀올려주세요…
  • 73 조회
    2. 캐드중수
      2002-03-18T10:56:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-18 10:56 am
      http://myhome.hananet.net/~xout
      여기로 가보세요…김희태님 홈피임다..
      강좌란에보면 텍스트 폭파리습 있습니다..
    3. adt맨
      2002-03-18T11:43:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-18 11:43 am
      2000용 보너스가 따로 있습니다.
      Down받을 수 있는곳은 Project_Point A 에 서 가능하고
      http://www.adds.co.jp/ 이곳에 있는데 일본 사이트죠
      “「AutoCAD Express Tools 2000」が無料ダウンロードできるようになりました。”
      이런 식으로 있읍니다” 클릭하면 가입해야합니다. 가입후 DOWN가능합다.
      가지고 있는게 있는데 찾고 있읍니다. 찾으면 up합니다.
