홈/ 질문/Q 30409
등록일: 2002-04-242002-04-24T19:07:43+09:00 2002-04-24T19:07:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD 2000 Migration 설치는 어떻게 하는지요?
cad 2000에서 출력시 stb,ctb문제로 질문올렸었는데
트리플 에이님이 답해주셨죠^^ 감사함니다 ~(__)~
한가지 더..
CONVERTCTB ,CONVERTPSTYLES 명령이 안되더군요
AutoCAD 2000 Migration 설치는 어떻게 하는지요..
현재 2000i 사용자입니다.
  • 41 조회
    2. AAA
      2002-04-25T09:54:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 9:54 am
      2000i 에서는 정확히 모르겠고,
      2000 의 경우라면 설치CD로 FULL 로 설치하시면 Migration 도 같이 설치됩니다.
      일반옵션으로 설치한후라도 CD 를 집어넣게 되면 추가적으로 Migration 을
      사용자가 선택해서 설치할 수 있습니다.
      2000i 도 2000 과 같을거라고 생각드는데, 2000i 를 사용하지를 않아서..
      정확하게는 모르겠군요..
      -트리플A-
    3. 권현실
      2002-04-25T11:48:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-25 11:48 am
      2000i 은 migration 이 추가 cd 에 들어 있습니다.(정품)
