홈/ 질문/Q 37810
등록일: 2003-04-152003-04-15T10:44:11+09:00 2003-04-15T10:44:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad 2000 set-up관련?
c를 포멧 하구여..캐드를 다시 깔을라구 하는데여..
이거이 자꾸 씨디키를 넣은다음에 디스크 공간 확인한다구 하구서는 셋업은 하지않구 가만히서서 사람 돌아버리게 만드네여.
왜 그런지 갈켜주세요.
이렇다 씨디 깨버리게 생겼읍니다.ㅠ,ㅠ;
햇살 좋은날 좋은일만 있으실 겁니다.
  • 7 7 답변
  • 20 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    7 답변
      2003-04-15T11:07:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 11:07 am
      아마 하드공간이 부족해서 그럴꺼에요..지울 프로그램은 지워주시고 가상..메모리 넓히는건가? 그거 해서 공간을 좀 늘이시든가..그래보세요..허접답변///
      2003-04-15T11:11:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 11:11 am
      주미님 답변 감사드립니다.그런데요 씨드라이브 등록정보에보면요 사용량이 10%정도밖에 않되거든요^^;;
      2003-04-15T11:29:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 11:29 am
      글만 보아서는 정확하지 않지만, CD 자체가 손상된것으로 추측됩니다.
      2003-04-15T15:02:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 3:02 pm
      cd깨진것 같아여..시디 안경닦이로 안에서 바깥으로 닦아주시고 재도전 해보시고…시스템은 제어판 시스템등록정보에서 시스템 리소스 확인해보시고 60%미만이면 시작/실행/msconfig/시작프로그램에서 필요없는거
      2003-04-15T15:04:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 3:04 pm
      체크좀 풀어주시고 재부팅해서 다시한번 도전하시고 안되면 시디를 무릎에 올려놓고 살짝 힘을 주시면 됩니다..철퍼덕….~~~
      2003-04-15T15:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 3:38 pm
      윈2000이상에선 명령 프롬프트인가?? 도스창을 죽였는지 살렸는지 잘몰라서…98이라…
    8. [Deleted User]
      2003-04-16T08:47:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-16 8:47 am
      열분들 고맙습니다..아마 깨진것 같네요 그래서 아깝지마나 눈물을 머금고 열받아서리…파~악~~~~~~~!^^;;
