홈/ 질문/Q 42200
등록일: 2003-11-052003-11-05T14:53:09+09:00 2003-11-05T14:53:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad 2004에서 다운이 많이 발생하는데,..
안녕하세여?
1. autocad 2004기반 제품에서 다운이 많이되는데..
(특정 명령어 사용이 아니라 전반적으로 치명적 오류 발생,
복구할건지 묻는 대화상자가 나올때도 있구, 바로 빠져나가
버림)
다른 사용자분들도 그런지 알고싶어서 글을 올립니다.
2. 같은 버젼의 캐드를 설치해도 속도차가 나는데, 속도를
빠르게 하려면 어떻게 해야하는지여? 부품 문제인지..
답변 부탁드리겠습니다.
  • 7 7 답변
  • 13 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    7 답변
      2003-11-05T18:45:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 6:45 pm
      위와 같이..동일한 사양의 컴퓨터라도.. 사용자가 어떻게 다루냐에 따라 천차 만별입니다. ^^ 정답이 없습니다.
      2003-11-05T17:51:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 5:51 pm
      네..
      2003-11-05T17:06:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 5:06 pm
      정품인가요?
      2003-11-05T15:54:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 3:54 pm
      2. 사양이 똑같은 컴퓨터(같은 시기에 동일한 컴퓨터 구입)에 설치한 것도 비슷한데, 속도차가 나는 것은 그럼 어떻게 생각해야하는지.. 예로 대화상자가 늦게 뜸.
      2003-11-05T15:50:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 3:50 pm
      1. XP, CPU( P-4/2.66 Ghz.), ram(512)인데도여..
      2003-11-05T15:47:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 3:47 pm
      재질문 드리겠습니다.
    8. [Deleted User]
      2003-11-05T15:01:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-05 3:01 pm
      1. system 이 따르지 않아서 인 것 같습니다.       2. 이 또한 system 의 문제이긴 하지만.. 사용자가 PC 를 얼마만큼 잘 관리하고 사용하냐에 따라 더큰 차이가 남.
