홈/ 질문/Q 72561
등록일: 2007-12-272007-12-27T14:59:15+09:00 2007-12-27T14:59:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad 2008 업그레이드 질문
현재 사무실에서 2002lt 와 3rd party로 archioffice 를 사용하고 있습니다 좀 구식이죠 여기서 궁금한게 있어서요 ^^
다들 잘 아시겠지만 이 프로그램은 약간의 버그및 오류에 관련된것을
제외하고는 작업상에 불편함은 없습니다
기본적으로 2d 도면을 기준으로 작업 및 납품을 하고 있기 때문입니다
하지만 최근에 백신프로그램을 실행하던중 archioffice와 충돌을 일으켰는지 치명적오류 gedit3 가 발생하더군요
물론 archioffice에 전화해서 일단 진단은 했는데 그쪽에서는
cad업그레이드좀 하라고 하더군요
님들 사무실에서는 어떤 사항의 cad를 사용하시나요?
만약 autocad2008을 사무실에서 구입한다면 어떤 이로운점
(작업시간의 단축이겠죠)이 있을까요? 소장님에게 건의할라고요
왠지 뒷처져있다는 느낌을 지울수가 없습니다 요즘 흑 ㅜㅜ
프로그램 회사에서 설명해주는것 말고
실제 실무에서 일하시는 님들의 의견을 여쭐께요
아 참고로 저는 건축설계사무실에서 근무하고 있습니다
  • 10 10 답변
  • 18 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    10 답변
      2007-12-27T16:00:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 4:00 pm
      GEDIT3는 autocad LT2002와 바이러스 프로그램과의 충돌 때문에 발생하는 겁니다…autodcad LT 서비스팩2에도 그에 괸련한 내용이 있슴다…^.^
      2007-12-27T16:04:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 4:04 pm
      문제는 서비스팩에서는 노턴 같은 제품은 해결해주지만..국내 바이러스 프로그램에 대한 팻치는 없다는거죠..게다가 LT2002는 단종된 제품이라 더이상 해결책이 없는거죠!
      2007-12-27T16:06:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 4:06 pm
      archioffice 쓰신다니…2D위주면 LT2008 + archioffice가 좋겠네요..^.^
      2007-12-27T16:07:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 4:07 pm
      2008의 가장 큰 특징은 주석축척기능입니다…문자, 치수, 해치 등이 축척에 맞게 자동으로 크기가 변하는 기능이라 보시면 됩니다!
      2007-12-27T16:09:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 4:09 pm
      블록, 외부참조내의 문자, 치수, 해치간격 도 축척에 따라 조정됩니다…^.^
      2007-12-27T16:12:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 4:12 pm
      블록과 함께 크기가 변할 수도 있고..블록크기는 그대로 두고..블록, 외부참조내의 문자, 치수, 해치만 축척에 따라 자동으로 크기나 간격이 자동으로 조정되게 할 수 있습니다…환상적이죠…^.^
    8. [Deleted User]
      2007-12-27T17:05:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 5:05 pm
      다른 생각님…주석축척 기능에 대해 정확하게 꿰뚫고 계시네염…^^
    9. [Deleted User]
      2007-12-27T17:08:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 5:08 pm
      Layout과 주석기능..잘만 활용하면 축척별로 블록,문자,해치,치수 작업등을 안해도 되니…작업량을 1/10로 줄일 수 있어염
    10. [Deleted User]
      2007-12-27T17:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 5:14 pm
      그런데..문제는 하위버전에서 그도면을 오픈할 경우…좀 곤란한 상황이 발생하죠…하지만 방법이 다..있슴다…ㅎㅎㅎㅎ
    11. [Deleted User]
      2007-12-27T17:50:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-27 5:50 pm
      아 그렇군요 주석축척기능이라 흣흣흣 감사합니다 소장님 잘 꼬셔볼께요 과연 ㅜㅜ
