홈/ 질문/Q 84039
등록일: 2009-09-222009-09-22T15:58:00+09:00 2009-09-22T15:58:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCad 2009 Mechanical 메뉴중 표준라이브러리 사용시 질문입니다.
표준 부품 라이브러리에서 규격양식을 찾아야 하는데 저리 글씨가 깨져 보이네요…
원인이 뭔지 혹시 아시는 분 계시면 답변좀 부탁드립니다.
현재 사용하는 시스템은…
Inventor 2009 pro (autocad 2009 mechanical 포함)
Inventor 2010 suite (autocad 2010 mechanical 포함)
현재 무슨 라이센스 갱신 뭐시기 해서 2009버젼을 쓰다가 2010으로 넘어가는 중입니다.
혹시나 해서 포멧을 해보았지만 저모양입니다.
관련 폰트라든지 그럼 문제가 있는지… 이거원…
참 그리고 2010 버젼에 적합한 보조 툴 추천좀 부탁드립니다.
맥클릭을 쓰고 있으나 2010으로 넘어가면서 못쓰게 되는데…
(신제품 10월 8일 출시라고…) 는 하는데… 업그레이드 비용이 또들어간다고 하길래…
이건머…  암튼 푸념이고
고수님들의 답변 기다리겠습니다.
  • 33 조회
    2. 절대피곤 Lv.0
      2009-12-08T13:56:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-08 1:56 pm
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13518650&linkID=9240898
      여기서 Service Pack 3 hotfix를 받으신다음 설명서대로 하시면 됩니다.
      2010-01-07T11:41:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-01-07 11:41 am
      절대 피곤님 감사합니다.
      그냥 포기하고 쓰다가 얼떨결에 보게되었는데…
      해결 잘 했습니다.
