홈/ 질문/Q 91665
등록일: 2011-05-112011-05-11T09:57:38+09:00 2011-05-11T09:57:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Autocad 2011 리습관련 문의입니다. 고수님들 부탁드려요..급합니다 ㅠㅠ
안녕하세요.
연휴는 잘보내셨나요? 저처럼 연휴가뭐야?? 라고 느끼시며 일하신분도 많으시리라생각합니다.ㅎㅎㅎ
다름아니라 저는 자동화제품설계를 하고있는 직장인입니다.
전에는 2007버전 cad와 윈도우xp 를 사용하면서 리습을 사용했었는데요..
사용했던 리습이 “김정배님 것과 parkcad” 라는걸 사용했었습니다.
그때는 손쉽게 도면을 그리곤했는데, 여기서는 정품으로 윈도우와 캐드를 사용하다보니
리습이 안되네요..
지식인과 여러곳을 다 찾아봐도 제가 보고싶은 내용을 찾을수없어 고수님들께 질문드리려합니다.
1. 2011 LT & 윈도우7(32BIT) 에서는 리습을 사용할수없는지요?
2. 사용할수없다면 기구설계 도면작업시 유용하게 사용할수있는 것 또한 없을까요?
    (제가 주로사용하는것은 가공기호, 공차기입, HOLE(NC,TAP)치수 기입, 지시선뽑기, SCALE조절입니다.)
왠만하면 손에익은 위의 리습을 사용하고싶지만 정품아닌것을 설치할수없어..1시간걸릴거 1.5배는 더 걸리는것같습니다.
긴글 읽어주셔서 감사합니다~
좋은 하루 되시구요 고수님들 부탁드려요~^^
  • 37 조회
      2011-05-11T10:21:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-11 10:21 am
      LT는 리습이 안됩니다. 리습을 사용하시려면 다른 연동 프로그램을 구해야되는데 그것도 한계가 있어서 단일 리습 정도만 지원 합니다
      2011-05-11T11:08:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-11 11:08 am
      http://www.archioffice.co.kr에서 archioffice나 Xpress 설치하시면 됩니다…
      LISP 및 VLX함수 모두 지원됩니다…
      2011-05-11T16:42:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-11 4:42 pm
      설계가싫어님 다른생각님 감사합니다~^^
      많은 도움 되었어요~정말 감사해요~ㅎㅎ
