홈/ 질문/Q 108545
등록일: 2017-06-192017-06-19T12:30:14+09:00 2017-06-19T12:30:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad 2012 리습이 자동으로 로드가 안됩니다.
AUTOCAD 2012 를 사용하고 있습니다.
캐드 리습을 application load 에 들어가서 목차에도 넣어놓고 로드도 했는데
다시 캐드를 껏다가 다시 열었을 때 이 리습이 자동으로 로드가 되지 않습니다..
캐드 바이러스 검사등등 다 해봐도..소용이 없네요..
대체 어떻게 해야 할지 ㅠㅠ
매번 cad 열때마다 로드를 해줄수도 없고ㅠㅠ
누가 방법좀 알려주세요.
  • 149 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2017-06-19T13:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-19 1:01 pm
      한 개씩 로드해봐서 오류 뜨는 것을 잡아주세요…
      2017-06-19T13:14:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-19 1:14 pm
      저같은 경우 appload에서 목록에 너무 많이 들어있으면 리습이 되는것만 불러와지더라고요..
      그래서 하나의 파일에 전부 복사에서 넣어서 목록에 하나만 넣으니 다 먹혔습니다..
      참고하세요
      2017-06-19T15:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-06-19 3:01 pm
      일단 모든 lisp 을 support 방에 acad.lsp 않에 불러오기로 명령어 넣고 했더니 리습은 잘 불러오네요.
      다만, night 리습은 여전히 안되네요..ㅜㅜ
      night 관련 리습만 다시 로드를 해줘야지만 정상 작동을 합니다..
      ㅠㅠ
