홈/ 질문/Q 99472
등록일: 2013-10-172013-10-17T09:29:32+09:00 2013-10-17T09:29:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCad 2014에서 Lisp 로딩 오류
1. 컴퓨터 사양 : HP Compack Pro 6300 MT, i5-3470, Geforce 210
2. 캐드 버전 : AutoCad 2014
3. 운영체제 : Window XP 32bit Service Pack 3
4. 보조 프로그램 : Dream, GHK
안녕하세요. 종종 들러 눈팅을 하는 개인 유저입니다.
2012 이전 버전을 사용하다가 현재는 2014 버전을 사용중입니다.
많은 도면 작업을 하다보면 수정없이 도면을 바로 닫아야 할 경우가 있는데
이때 사용하던 quit.lsp라는 lisp이 2014에서는 실행이 되지 않네요.
lisp 내용은
(defun c:Q()
  (command “close” “Y”)
입니다. 다른 lisp은 대부분 autoloading이 되는데,  위의 lisp은 도면파일 각각에서 loading을
해야지만 실행이 됩니다. 그렇게 loading후 사용할 바에야 사용하지 않는게 낫겠죠.
간단한 듯 하지만, 도면 장수가 많은 경우 나름 유요한 lisp 이더라구요.
해결 방법 좀 부탁드립니다^^
Cf) 원글이 질문양식에 어긋나서 옮겨졌더라구요? 근데, 다른 질문 글을 보면 원글과 큰 차이가 없던데, 이동된 이유가 정확히 무었인가요? 타 질문을 검색해 보아도 별도의 양식에 맞게 작성되지 않은 글들도 많이 검색이 됩니다.
원인을 명확히 알아야 추후 같은 일이 벌어지지 않을 듯 싶어 하는 질문입니다…
  • 47 조회
      2013-10-18T09:19:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-18 9:19 am
      상큼메론90님 감사합니다.
      답변주신대로 시행을 해보았으나 역시 Auto loading이 되질 않네요.
      아무래도 걍 없이 사용해야할 듯 하네요 ㅠㅠ…
      2013-10-21T09:23:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-21 9:23 am
      보통은 서류가방 같은 곳에 loading할 lisp을 등록시켜 놓으면 cad 시작시 auto loading하게 되는데
      이 lisp은 자동으로 loading이 안됩니다. Q 버튼대신 닫기 버튼을 누르면 되지만 여러장을 작업할 경우 제법 번거롭네요.
      좀 번거롭긴 하지만 꼭 필요한 기능은 아니니 걍 감수해야 할 듯 합니다…
    4. 넷바바방 Lv.0
      2013-10-21T18:45:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-21 6:45 pm
      2014부터 리습보안이 생겨서
      secureload 값을 0으로 바꿔주셔야 합니다.
      2013-11-14T11:01:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-14 11:01 am
      secureload 값은 이전에도 0으로 셋 했습니다만, 안되네요.
      현재는 포기하고 걍 쓰고 있습니다.
