홈/ 질문/Q 109176
등록일: 2017-12-042017-12-04T10:54:09+09:00 2017-12-04T10:54:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD 2014 부분 or 경계 자르기
안녕하세요.
이제 막 토목설계에 입문한 초짜직장인입니다.
작업을 하던중 궁금한게 생겨서 질문남깁니다.
예를 들어 선이 많은 복잡한 도로계획 평면도중에 직사각형이나 원으로 부분만 가져오고 싶을때 어떤 명령어를 써야 편한지 궁금합니다.
경계외부자르기(extr)를 사용해봤는데 제가 명령어를 이해 못한것인지 오류가 뜨거나 아예 외부객채들은 날라가 버립니다.
bre(dream_bre)을 써서 경계에 걸치는 선들을 끊은 다음 일일이 지워가며 하였는데 Trim과 크게 다를게 없는 반복성 작업이네요 ㅠ
혹시 한번에 지정부분만 잘라서 떼어 넬수 있는 쉬운방법이 있다면 공유부탁드립니다 ㅜ
가장 유사한 글 링크입니다.
https://www.gocad.co.kr/qa_cad/626327/page/3228
  • 664 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2017-12-04T13:30:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-04 1:30 pm
      정말 감사드립니다 ㅜㅜ.. MVO로 하니 객체도 안날라가고 배치도 따로되서 훨씬 깔끔하네요.. 여태 일일이 끊어서 다 지웠는데… 저도 얼른 고수되어서 답글 남기는 날이 왔음 좋겠습니다.
      감사합니다!
      2017-12-04T12:48:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-04 12:48 pm
      EXTR, EBB 각각의 특징이 있습니다.
      차라리 말씀하신 작업을 하실 것이고 외부참조 삽입 없이 그대로 유지할 것이면
      MVO 명령을 사용해보세요. 모형을 유지하고 배치로 작업되니 더 편리할 수 있습니다.
      2017-12-04T12:30:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-04 12:30 pm
      답변 감사드립니다.!
      오류부분은 저도 모르고 있었네요.. 사무실에서 업데이트를 했는지 입사한지 얼마 안되어서 확인해봐야겠네요.
      제가 EBB를 언급한다는게 깜빡했습니다.
      이것저것 다 해보던중 EBB도 해봤는데 경계외부 객체를 유지하고 싶은데 모두 날라갑니다.. 자른부분을 다시 다른도면파일을 열어 저장하는 것도 했었는데 자를 부분이 많으면 손이 많이 가더라구요..
      이처럼 큰 평면도에서 구간별 확대 평면도를 빼는 작업이 많다보니 더 쉬운방법이 있나 궁금합니다.
      친절하고 상세한 답변 정말 감사드립니다!
      2017-12-04T11:37:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-12-04 11:37 am
      드림사용하시니 드림을 기준으로 말씀드리면
      EXTR에 잘라내는 방식은 TRIM, 잘라낸 도면은 현재 도면에 삽입으로 하시면 되나
      문제는 이 프로그램이 외부참조는 지원하지 않습니다.
      그래서 외부참조는 없는채로 삽입됩니다.
      (위 TRIM 옵션 안보인다면 옛날 버전 사용하시는 것이니 업데이트하시면 됩니다)
      외부참조는 캐드에서 삽입을 먼저 하신 후 EXTR 사용하시면 됩니다.
      그리고 경계 내측이나 외측 한번에 트림해서 지워버리는 것은 EBB 명령입니다.
      BRE는 여러 교차된 객체 교차점에서 끊는 기능입니다.
      프로그램에 대한 건의는 드림플러스 홈페이지에 하시면 됩니다.
      http://www.dreamcad.net
      그리고 말씀하신 부분과 별개로
      사용하시는 2014는 블록과 관련된 버그가 있어 일반적인 작업 중 치명적 오류가 자주 납니다.
      (특히 토목 종평류의 외부참조 작업 등)
      오토데스크에서 배포하는 서비스팩과 핫픽스 설치가 필수입니다.
      http://autoc.tistory.com/340 이 글 보시면 됩니다.
