홈/ 질문/Q 105464
등록일: 2015-11-142015-11-14T16:41:36+09:00 2015-11-14T16:41:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Autocad 2014 mechanical 설정 문의
안녕하세요,
오토캐드로 금형 설계하는 초보 유저 입니다.
다름이 아니라 cad mechanical 영문판을 설치 후에 생기는 셋팅 문의를 드리려고 글 남기게 되었습니다,
1., autocad 파일 더블클릭 시 autocad mechanical이 아닌 그냥 autocad로 실행하려면 어떻게 해야할까요?
2. autocad icon image가 상실했는데 어떻게 설정하면 될까요?
3. fillet  사용 시 polyline setup and dimension 이렇게 나오는데 클래식과 같은 경우로 radius 이렇게 나오게 하려면 어떻게 해야할까요??
  • 54 조회
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    2. ^____^ Lv.0
      2015-11-19T19:55:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-19 7:55 pm
      1 번 답글…저도 안되서 .알고나면 쉽운방법
      모니터 왼쪽하단 밑에 시작(윈도우로고) 선택–>모든프로그램 선택–>AUTODESK 선택–> AUTOCAD MECHANICAL 버전 선택–>AUTOCAD 버전 선택 실행…..끝
      2015-11-21T09:00:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-21 9:00 am
      to ^___^
      처음 실행시 autodesk 기본으로 실행하고 그걸로 종료하면 다음에도 autodesk classic으로 실행된다고 하네요
      감사합니다~
