홈/ 질문/Q 105541
등록일: 2015-11-252015-11-25T11:21:46+09:00 2015-11-25T11:21:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[AUTOCAD 2015] 재 설치 한 뒤 플롯 문제가 생겼습니다
안녕하세요, CAD 작업을 하는 직장인입니다.
제 컴퓨터에서 CAD 2013버젼을 쓰다가 2015로 업그레이드를 하여 사용하는 중인데,
2013에서 잘 되던 플롯이 2015 버젼으로 플롯을 하니 그림과 같은 창이 나오며
출력이 되지 않는군요.. 혹시 해결책을 아시는 분 계시면 답변좀 부탁 드립니다..
감사합니다.
  • 40 조회
    2. tirande Lv.0
      2015-11-25T11:26:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-25 11:26 am
      이건 미리보기창 같은데…
      혹시나 출력이 되지않는다면 프린터 설정을 다시한번 보시는게 어떨까 싶네요.
      2015-11-25T14:29:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-25 2:29 pm
      미리보기가 아니어도
      <시트 재생성 중>
      여기서 진행이 넘어가지 않더라구요.. 출력범위를 윈도우로 조금 잡으면 (도면의 1/10정도) 미리보기 및 출력이 되지만 범위로 출력시엔 무한루프에 걸려서…
      캐드 2013, 2015를 전부 다 지운뒤 다시 설치해도 똑같은 현상이 나오네요..
      폰트라 리습 문제일 경우도 저렇게 출력이 안될수가 있나요 ??
      2015-11-25T16:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-11-25 4:53 pm
      다시보니 폰트 문제였네요.. 해결했습니다 ^^
