홈/ 질문/Q 110516
등록일: 2018-10-292018-10-29T17:13:29+09:00 2018-10-29T17:13:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD 2015 글꼴 문제
AutoCAD 2015 사용자입니다.
동일한 크기의 동일한 글자에 대해서 첨부와 같이
한 글꼴은 라운드부분이 각져서 나오고
다른 하나는 라운드부분이 부드럽게 나옵니다.
re도 해보고 글꼴도 다른걸로 바꿔도 동일합니다.
실제로 출력할때도 각진 글꼴은 진하고 안 이쁘게, 부드러운 글꼴은 마음에 쏙 들게 출력됩니다.
혹시 이유나 조치 방법을 아시는 분은 답변 좀 부탁드립니다.
파일이 한두개가 아니라서 수작업도 힘이 듭니다.
  • 35 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2018-10-31T16:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-10-31 4:50 pm
      혹시 다른분들을 위해 자문자답 드립니다.
      Z값은 0으로 되어있는데 해당 글자를 “xiflatten”명령으로 평평화하니
      문제가 해결되었습니다.
