홈/ 질문/Q 161290
등록일: 2006-03-072006-03-07T22:30:35+09:00 2006-03-07T22:30:35+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
AutoCAD 2D 도면 불러 작업하는 방법중에서..
캐드도면(.dwg)을 인벤터 ‘새부품’으로 열면..
문제1. 도면들이 한쪽에 치우쳐 있구..
이것들을 단지 초점이동 만으로.. 화면중앙에 오게해서.. 작업한뒤에..
(여기까지는 괜찮은데.. ㅡㅡa)
문제2. ‘조립’환경에서 ‘구성요소배치’하면.. 또.. 어는 한쪽에 치우쳐 있네요..
.. 어떤설정을 모르고 넘어간거지..
.. 그리고.. 으찌하면.. 이문제들을 해결할수 있을까요.. ^^;
고수님들 좀 알려주세요..
아.. 글구 인벤터에선.. 좌표를 이동시키거나.. 설정하는게 가능한가요?
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2006-03-08T00:27:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-08 12:27 am
      — ParkHS님의 글
      (여기까지는 괜찮은데.. ㅡㅡa)
      고수님들 좀 알려주세요..
      답변입니다.
      원인은 DWG 작업시 모델을 중심점 (0, 0, 0)에서 멀리 떨어져 작성해서 그렇습니다. 제일 좋은 해결책은 DWG를 AutoCAD에서 열고 모델을 중심점으로 옮기는 것입니다. 하지만, 인벤터에서 해결하는 방법이 다음 글에 있습니다.
      Tip&tech 148번 글을 보세요.
      인벤터로 불러온 AutoCAD 파일이 작게 보이는 원인과 해결책
      위의 방법으로 1번 문제를 해결하면 2번 문제 (구성요소배치)는 저절로 해결됩니다.
      Happy Inventoring…..^^
      2006-03-08T11:28:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-08 11:28 am
      아.. 정말.. 확실한 문제파악과.. 해결책 제안 고맙습니다.. 이제 좀 풀리네요.. 푸하하~
