홈/ 질문/Q 97395
등록일: 2013-02-202013-02-20T17:13:29+09:00 2013-02-20T17:13:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AUTOCAD ADD-IN/ 나비웍스 스위치백 기능
나비스웍스2013의 스위치백 기능을 이용해서 객체를 AUTOCAD로 불러오고 싶어서
도움말을 이용하여 다음과 같이 행위를 하였습니다.
—스위치백 사용 절차—
  1. AutoCAD(버전 2004 이상) 또는 AutoCAD를 기반으로 하는 제품의 경우 먼저 일반적인 방식으로 제품을 열고 명령행에 nwload를 입력하여 nwexport 플러그인을 로드합니다.
    주AutoCAD를 실행할 때마다 스위치백을 사용할 수 있어야 하는 경우 AutoCAD의 시작 응용프로그램 세트에 nwexport를 추가할 수 있습니다.
  2. CAD 패키지가 실행되고 nwexport가 시작되면 Autodesk Navisworks로 돌아갑니다.
  3. 응용프로그램 버튼 옵션을 클릭합니다.
  4. 옵션 편집기에서 파일 판독기 노드를 확장하고 DWG/DXF 옵션을 클릭합니다.
  5. DWG/DXF 페이지에서 도면요소 핸들 변환 옵션이 선택되었는지 확인합니다.
  6. 장면 뷰에서 객체를 선택하고 항목 도구 탭 스위치백 패널 스위치백 을 클릭합니다.
—위 절차대로 진행까지 완료 난 후 메시지—-
  • 스위치백을 microstation에 연결할수 없습니다.
    microstation이 실행되고 있으며 “mdl load nwexport9(9였는지 10이었는지 확실치 않음;;)”
  • 키 입력을 실행하여 nwexport9응용프로그램을 로드했는지 확인하십시오.
  • NWEXPORT 플러그인을 로드하긴 했는데 AUTOCAD 응용프로그램 로드 목록을 보니
  • NWEXPORT2008.ARX, NWEXPORT2013.ARX(각각의 캐드 버젼)이 떠있었습니다.
  • 제 생각엔 나비웍스상에서 응용프로그램 로드를 NWEXPORT2008이나 2013이 되어야 할 것같은데
    어떻게 해결해야 할까요???
    볼록2님만 믿어용 -_-;;;
    • 133 조회
      • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
        2013-02-21T02:01:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-21 2:01 am
        아이구 슬레이어님,,,,
        저는 나비스워크는 질모릅니다…   옆부서 직원이 작년 정림에 파견갔다와서
        나비스로 작업하는걸 시연하길래  봤는데.  2012 suite 프리미엄제품에 나비스 시물레이터
        작동하는걸 본정도입니다…         그것마저도 ,,,  뭐 슈잇 프리미엄에는  얼티메이트와달리
        나비스메니저가   아니라     나비스시물레이터라 간섭체크가 안되더군요..
        .(저희토목쪽은 간섭체크가 사용의 주목적임)
        *** 위 내용을 살펴보건데…
        요지는 나비스워크의 모듈을 오토캐드 2013에 올려서 ,,
        나비스워크에서 객체일부를 선택해 마우스오른쪽 – 스위치백기능 으로  내보내는게(DXF/DWG)
        요지인듯합니다,,,
        *** 오류의 원인을 추측컨데,.
        1. 플러그인이 실행이 제대로 되고있지않은경우…
        즉 오토캐드 실행후 목차에 나비스모듈을 등록후,,,  재시작한상태에서,,
         appload … 오토캐드2008버전이면 – NWEXPORT2008.ARX만있어야하며
        2013버전이면 ,,,  NWEXPORT2013.ARX 만 로드되있어야 마땅한듯 합니다..
        2. 아니면,,,   캐드가 2008이라면  APPLOAD – NWEXPORT2008.ARX를 한번더 로딩후
        나비스에서 스위치백해보시고.
        3. 근본적으로 제가 100% 이해하고 늘상 사용하는게 아니라,
        꼭 집어 답변을  드리지 못함을  송구하게 생각합니다…
        2013버전에 플러그인된 나비스워크라면,,,, 섭에 가입되있으실 터이니,
        고객지원실에 지원요청해보시는 방법도 좋을듯합니다…
        도움이 못되 다시한번 송구스럽다는 말씀을 드립니다…
        볼록2
        2013-02-21T08:56:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-21 8:56 am
        아닙니다. 읽어주신것만으로도 만족합니다^^;
