홈/ 질문/Q 31163
등록일: 2002-05-292002-05-29T14:33:29+09:00 2002-05-29T14:33:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AUTOCAD Alert에 대해서….
부상…
하루가 다르게 여름더위가 성큼다가오고 있네여.
간간이 찾게 되서 죄송하구요..
업체에서 cd를 받아와서 열어봤는데
AUTOCAD Alert라는 창이 있고 그 안에
Unable to write to that directory.
Do you want to continue…
YES NO
라는 말이 뜨던데요…여기서 YES를 누르면 도면이 불러지긴하지만
불편하네요.
왜 이런 말이 뜨고 또 바로 잡을수 있는 방법은 없는가요?
더운데 수고하시고 감기 걸리지 않게 조심하이소.일교차가 심해서…
잠항….
  • 10 10 답변
  • 53 조회
    10 답변
      2002-05-30T15:49:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 3:49 pm
      허걱…접때도 한번 이런 짓을 한거땜시…북치고 장구치는거…중수님!한번만 더 그러면 데이또 신청할겁니다.하하하..^^;
      2002-05-30T10:15:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 10:15 am
      헉 그거 바꾸면 바뀌는 거였나요? 맨날 그냥 다른이르으로 저장햇었는데 ㅡ,.ㅡ 역시 배워야 혀…….
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-29T17:57:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 5:57 pm
      으하하하…잠수함님..걍 잠수해서 올라오지 마용…..^^ 둥둥둥
      2002-05-29T17:19:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 5:19 pm
      혼자서 북치고 장구침다…지송..폴더전체가 읽기전용으로 되어있었네요….아유ㅜㅜ부끄러버러…
      2002-05-29T17:07:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 5:07 pm
      부상…
      첨부도면
      잠항….
      2002-05-29T17:06:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 5:06 pm
      다른 디렉토리로 옮기니까 저장이 되면서 읽기전용이 풀리네요..참 이상함다.
    8. [Deleted User]
      2002-05-29T17:06:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 5:06 pm
      상당히 귀찮은 파일임다.읽기전용 풀어도 같네요..화면위에 read only라구 되있구요..혹시나해서도면을 올리거든요.검토좀..그리고요 읽기전용에서 수정하고 saveas하고 그 도면이 있는 디렉토리에선 저장이 no
    9. [Deleted User]
      2002-05-29T16:53:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 4:53 pm
      cd에서 하드로 복사를 해도 파일의 속성은 읽기전용으로 되어있을테니 탐색기에서 그 파일을 우측마우스 클릭후 등록정보에서 읽기전용을 해제하시면…
    10. [Deleted User]
      2002-05-29T16:50:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 4:50 pm
      부상…
      하드에 복사를 하구서도 실행을 했는데도 그런 창이 뜨던데요.
      왜그런지 몰것슴다.
      히잉..답은 해주셨는데…오카조?
      잠항….
    11. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-29T14:53:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-29 2:53 pm
      하드에 복사한다음에 도면작업을 하세요…
