홈/ 질문/Q 40041
등록일: 2003-07-152003-07-15T10:44:46+09:00 2003-07-15T10:44:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“Autocad LT 2004를 구매했는데…이런일이….*^^*”
저희 회사에서 Autocad LT 2004를 구매했는데, 이런일이
있을 수 있습니까…???
이거 Autocad Lisp을 지원받을 수 없는 건가여…???
얼렁 답해주세여…*^^*
  • 7 7 답변
  • 19 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    7 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2003-07-15T23:55:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 11:55 pm
      ㅡ,.ㅡ;;
      2003-07-15T17:00:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 5:00 pm
      두분 모두 왜 그리도 식은 땀들을 흘리시는지… ^^
    4. 자유천지 Lv.8
      2003-07-15T13:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 1:13 pm
      수고 하셧습니다…^^;;
      2003-07-15T12:38:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 12:38 pm
      오토캐드 LT 2004 만으로는 리습지원이 되질 않습니다.
      리습 사용을 원하실 경우
      지원 프로그램을 쓰셔야 합니다.
      현재 시장에 나와있는 지원프로그램은 라인아크 , 캐드파워 , 아키오피스 3가지로 분류 할수 있습니다.
      이중 리습을 지원하는 프로그램은 딱 1가지 입니다.
      아키오피스 입니다. <- 하지만 아직은 버그가 있습니다.
      그나마 LT2004에서 리습을 지원하는 유일한 프로그램 입니다.
      그럼 수고하세요.
      webmaster@cdcdcd.co.kr
      2003-07-15T12:29:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 12:29 pm
      하핫~ -_-;;
      2003-07-15T11:02:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 11:02 am
      하도 검색들을 먼저 안하시고 질문을 올리시는 분들이 많아서
      아예 저두 질문 검색사 자격증(?)이나 따볼까 생각중입니다…
      제가 검색해서 찾은 글들중 도움이 되실만한 글을 고대로
      복사해서 올려드릴께요…
      검색어는 “cad lt” 였습니다…
      저희 회사에서도 1대를 제외한 나머지는 LT를 쓰고 있습니다.
      의외로 LT에서 지원하지 않는 부분이 많습니다.
      LIPS ARX VBA …
      3D 모델전용 명령어(RENDERING 기능 포함)..
      막상 처음 쓰려면 많이 부닥치죠..
      하지만 제가 쓰면서 얻은점은 케드가 2002 까지 업 되면서 전혀
      느끼지 못했던 케드 명령어 들을 쓰기 시작했다는 것임돠
      PROPERTIES,FIND <== 전혀 쓰지 않던 명령어 인데.. 단순 LT에서 CHTEXT.LSP 를 사용할수 없다는 이유 만으로 잘쓰고있죠 ^^ 제가 느낀 LT는요.. 뭐 구입해도 된다 입니다. 80만원 좀 넘었던것 같은데.. 아참 LT2000 은 사지 마세요.. (버그 너무 많아요 다운 너무 잘되요 않되는 명령어 있어요..) LT2002는 괜찮아요.. 벌써 본전 뽑았죠.. ㅋㅋ 아참 예전엔 LISP 으로 그리던 많은것들을 BLOCK 으로 에서 MENU를 고친 다음에 쓰고 있어요 LT에서 MENU 는 맘데로 만들어 쓸수 있거든요.. 그럼 도움이 되셨길 바랍니다. ^^ UNO박 : 김혁님 많은도움됐습니다. 감사합니다. 09/09 (12:59)
      UNO박 : 제가 한 site에서 1,100,000(부가세포함) 가격을 봤는데 어디서 구매하셨는지 좀더 저가로 구매할 방법이 없는지 한번도 자문바랍니다. 09/09 (13:02)
      김혁 : 음.. 구입한지는 1년 정도 되었구요.. 용산에서 컴퓨터 조립한데 문의해서 구입했어요.. 09/09 (13:15)
      UNO박 : 답변에 또한번 감사드립니다. —꾸벅 09/09 (14:19)
      테크 : 현재 lt 2000 은 구입하려고 해도 구입할수 없을것입니다. 버그가 많아 이를 해결해서 나온게 lt 2002 입니다. 그리고 80만원대 가격은 작년 가격이고, 현재는 올라서 100 만원 이상입니다. 09/09 (14:28)
      김혁 : ㅋㅋ 맞아요 작년에 산거 보니까 87만원에 8만7천원 부가세 해서 95만7천원에 샀네요.. 그래서 알아봤는데.http://www.hackers.co.kr 에서 부가세포함94만원에 팝니다. ^^ 09/09 (14:40)
      테크 : LT에서 lsp,vba,3d가 된다면 LT 가 아니죠.. 그거 일부러 안되게 만든게 LT 니까… 09/09 (14:43)
      UNO박 : 여러분의 정성어린 답변에 저는 한번더 고개를 떨구게 되는군요…..하나 더 궁금한게 있어 질문을 올립니다. 09/09 (17:56)
      UNO박 : 그럼 2002(교육용)은 LT와 가격대는 비슷한데 2002와 LT와의 차이점은 어떻게 다르죠….기업체에서는 사용할수 없는건가요? 09/09 (17:58)
      테크 : LT 2002 와 그냥 2002 는 쉽게 가격으로 비교하면 LT 2002 는 100 만원대초반, 그냥 2002 는 400 만원이상입니다. LT 가 1/4 정도이니 안되는게 많이 있는 것입니다. 09/09 (18:36)
      테크 : 제목을 “AUTOCAD LT 는 뭔가여?” 로 검색을 하면 도움이 되는 답변이 있습니다. 09/09 (18:38)
      리플까지 모두 복사해왔습니다…
      다음부턴 검색부터 해보시면 위의 글처럼 괜찮은 답변들이
      정말 수도 없이 많다는걸 아실 수 있으실겁니다…
      도움이 좀 되셨나요?
      그림아이였습니다…
    8. [Deleted User]
      2003-07-15T10:56:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 10:56 am
      AutoCAD LT 제품은 Lisp 이 지원안되는 저가제품입니다. 빈번한 질문의 답 46을 참조하면 비교표가 나와있습니다.
