홈/ 질문/Q 100210
헤르메데스
헤르메데스Lv.0
등록일: 2014-01-272014-01-27T11:29:10+09:00 2014-01-27T11:29:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad LT 2013을 쓰고 있는데요 리습을 쓸수 있을까요?
기존에 autocad  LT2006 과 cadpower LT2006을 사용하다가
xpress의 몇몇 기능과 lisp을 appload 하여 사용하기 위해 같이 쓰고 있었는데
(LT에서는 xpress를 깔면 appload가 가능하므로)
LT2013으로 바꾸면서 cadpower와 xpress의 충돌현상때문에 못쓰고 있는데
리습을 쓸수 있는 다른 방법이 있을까요?
  • 5 5 답변
  • 183 조회
    5 답변
      2014-01-27T11:38:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-27 11:38 am
      이런질문에  침묵함이  합당하다하겠지만,,,
      반복적으로 여쭈시니,  한말씀올립니다,.,
      일반적으로 사용하는 리습툴들은,  중복사용시  “”반드시””충돌납니다
      즉,  님께서 사용하시는 파워캐드 LTX ,,,,,,    rjtltlsms rjtlrl,,,,
      Ekfktj,   rkxcdltkdydgktlaus dksehlqslek,,
      2014-01-27T11:47:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-27 11:47 am
      PC가 뭘 아는지,,,
      한영전환이 안되, 아래한그에서 작성해 붙여넣으려니,
      힘드내요,,ㅎㅎㅎ
      암튼,  예전에기억하기론,  파워캐드는 ManuSoft
      의 LTX란  LT툴을 사용할건데,
      이런류의 툴은, 모두 작동방식이 동일합니다
      즉, – 수도없이 올린 내용이지만, –
      LT툴들의 내부작동원리는 단순합니다
      대부분, WINAPI을 가로채는 방식으로(Hook_API),
      메모리 포인터를 같은부분을 사용할 확률이
      높아 주 충돌원인이 됩니다,,.
      국산은  세계적으로 인정받는 뛰어난
      캐드API프로그래머 이성한님의  Icomtools,
      외산은,
      Manusoft 의  LTX
      도히치의 LT원조툴 개발,,  LT-EXTENDER
      CADSTA의  CADSTA MAX  가 있으나,
      예전에 테스트결과, 두개이상설치시
      반드시 “”충돌”” 났습니다
      2014-01-27T12:10:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-27 12:10 pm
      시샵입니다,,,,
      볼록2님,  경고 드립니다
      헤르메데스님 도  경고 드립니다
      고캐드는 오토데스크 공식 커뮤니티 이며,  국내 캐드활성화를위해
      노력하고 있으며,  국내법을 준수합니다
      캐드관련 불법으로  의심되는 질문과 답변은  삼가해주세요
      질문글은,  현재 국내법에 판결나진 않았으나,
      독일등에서는 불법으로 간주됩니다
      오토데스크에서는 일체의 캐드내부 코드 조작은 불법으로 간주합니다
      결과는 나오지않았지만, 독일등 타국의 판례상 문제의소지가 있음으로
      앞으로 이런질문을 하시는 분이나, 답변하시는 분들은 엄중경고드리고
      반복적 이라고 판단되면, 고캐드약관에 따라  강퇴조치하겠습니다
      협조 부탁드립니다
      고캐드시샵 올림
    5. 헤르메데스 Lv.0
      2014-01-30T16:58:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-30 4:58 pm
      블록님 답변 감사함니다
      그런데 블록님은 제글에 답변 달아주신거 뿐이고
      저는 엄연히 cad나 cadpower 나 정품 쓰고 있고 리습, xpress라는 서드파티 프로그램의 충돌에 관한
      질문을 했을뿐인데 불법이 의심된다고 하시니 난감하네요 ㅜㅜ
      그렇게 느껴지신다면 앞으론 조심하겠습니다 ;;
      2014-02-10T00:08:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-02-10 12:08 am
      헴르메데스님,
      제가 불법의 소지를 업급한것은,
      LT란 태생이, LISP,.  ARX 등,  응용프로그램 로드를 못합니다.,
      만약 된다면,  풀버전이랑 차이가 없어집니다
      현재 독일법, 유럽등에서는  불법으로 간주됩니다
      여기서 불법이라함은,
      LT에서  LISP, ARX등  모듈로드를 가능케하는 툴을 사용함을 말합니다
      님께서,  오토캐드LT  에,  캐드파워란 툴을 사용하시는부분입니다
      즉,  캐드파워의 프로그램은,  LT에서 작동시키기위해 ,  LTX 란,
      LT 툴을 사용해, LISP, ARX를 로딩해서  프로그램을 작동합니다
      이부분이  불법의 소지가있다고 말씀드렸습니다
      시샵올림
