홈/ 질문/Q 97739
등록일: 2013-03-262013-03-26T18:38:22+09:00 2013-03-26T18:38:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AUTOCAD MAP 3D 2013 설치 중 본문과같은 오류메세지..
안녕하세요 캐드왕초보 입니다.
다름이 아니라 AUTOCAD MAP 3D 2013 버전을 설치중에 이미지와같은 오류가 발생합니다.
구글, 네이버 등등 검색을 해보았지만 제가 검색을 못한것인지.. 정보가 없는것인지 해법을 찾지 못하여
이렇게 질문게시판에 글을 남깁니다.
부디 이글을 보시고 비슷한 현상이나 해결법을 알고 계시는분이 있다면 답글 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
  • 29 조회
      2013-03-26T19:09:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-26 7:09 pm
      OS : win7 64bit 입니다.
      2013-03-26T21:18:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-26 9:18 pm
      넵…
      1. 설치시 CD 로하셨나요???  자동풀림 압축화일로 하셨나요???
      – CD면  탐색기로 들어가 ,  SETUP 화일을 마우스오른쪽 – 관리자권한으로 실행,,,
      – 압축이미지이면 아마도 c:autodeskautocad map xxxx  일터인데 이안에
      SETUP을 역시 마우스오른쪽 – 관리자권한으로 실행 해보시고,
      *** 벌써 이렇게 해보셨다고 투덜하시면 섭섭합니다…   질문하실때 꼼꼼히 설명 안하셨거든요,,,
      2. 네이버백신등으로 바이러스검사 전체로 하신후…
      프로그램 추가제거 가셔서,  .NET FRAMEWORK.. XXX  모두 지우셔요,,,
      3. 재시작후….  관리자권한으로  다시 설치해 봅니다,.,,
      4. 이렇게 해도 안되면,   TEMP/ TMP변수변경 ,  레지스트리복원,
      제어판-계정콘트롤사용안하기 등등 ,,,  수많은 방법은 있겠지만,
      윈도 부터 께끗이 다시 설치하시는게  경험상 …빠를수있습니다….
      볼록2
      2013-03-27T10:28:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-27 10:28 am
      안녕하세요 볼록님
      이렇게 부족한 질문에 성의있는 답변해주셔서 감사합니다.
      말씀대로 질문내용이 부족했네요,,
      두번째로 말씀해주신 .NET FRAMEWORK. XXX 이부분대로 따라하니 시원하게 설치가 되었습니다.
      덕분에 하루종일 해결못한 문제를 해결하게 되어 얼마나 기쁜지 모릅니다.
      항상 행복하시고 오늘도 좋은하루 되시길 바라겠습니다. 🙂
      2013-03-27T19:31:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-27 7:31 pm
      저두 기쁩니다…
      댓글 달아주시는 분들이 젤루 고마우신 분들입니다,.
