홈/ 질문/Q 65770
등록일: 2007-03-052007-03-05T16:56:26+09:00 2007-03-05T16:56:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Autocad mechanical과 Autocad mechanical desktop의 차이는 무엇인가요?
AIP를 설치하고 나면 mechanical 2007이 있고 mechanical desktop 2007이 있는데 둘의 차이는 무엇인가요?
두개를 사용해보면 mechanical은 2004,2000으로 다른 이름으로 저장이 되는데 mechanical desktop은 지원이 안된다고 나오더라구요.
아시는 분 답변부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 39 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    6 답변
      2007-03-20T10:41:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:41 am
      AIP 제품을 모두 설치하면 inventor, Autocad Mechanical, Autocad Mechanical Desktop, Acad 그렇게 4가지의 제품을 사용할수 있습니다.
      2007-03-20T10:43:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:43 am
      Autocad Mechanical 은 일반캐드에서 기계설계에 필요한 라이브러리나, 이와 관련된 설계에 필요한 유용한 명령어들이 포함되어 있는 제품입니다. 기계설계 전용으로 나온 제품으로 보시면 됩니다.
      2007-03-20T10:44:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:44 am
      Autocad Mechanical Desktop은 예전에 MDT 라는 제품이 있었죠. 바로 그제품입니다. 현재는 단독으로 제품이 출시 되지는 않고 있고 있으며, inventor 패키지를 구입하게 되면 포함됩니다.
      2007-03-20T10:47:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:47 am
      Autocad Mechanical 은 2D 전용으로 설계 하는 제품이며, Autocad Mechanical Desktop는 3D를 전용으로 설계하는 제품입니다.
      2007-03-20T10:48:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 10:48 am
      아직 현업에서 MDT를 사용하는 업체가 있으나, 요즘은 3D 전용툴을 사용해서 설계를 합니다.
      2007-03-28T14:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-28 2:03 pm
      현무의천님의 소중한 답변 감사합니다.많은 도움이 됐습니다.ㄳㄳ
