홈/ 질문/Q 91303
등록일: 2011-04-072011-04-07T12:19:19+09:00 2011-04-07T12:19:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD Mechanical 2009 저장 시 AutoCAD Mechanical 2009 로 자동 저장하는 방법????
이번에 AutoCAD 2009 에서 AutoCAD Mechanical 2009 로 바꾸려고 AutoCAD Mechanical 2009 를 설치 하여 도면을 작성 하엿습니다.
근데 자동 저장 시 옵션에서 AutoCAD Mechanical 2009 는 없고 AutoCAD(R14~2007) 만 있습니다.
AutoCAD(R14~2007) 로 저장하면 AutoCAD Mechanical 2009의 설정 값이 깨져서 치수등 여러가지가 블럭으로 되어 수정하기 힘들고  부품 리스트 지원도 안되네요….
AutoCAD Mechanical 2009 로 저장하려면 저장시 항상  파일 형식에서 AutoCAD Mechanical 2009 로 변경하여야 됩니다.
AutoCAD Mechanical 2009 로 자동 저장 하는 방법이 없을 까요???
AutoCAD Mechanical 2009 설치는 inventor2009을 설치하여 사용하고 있습니다.
도와주세요!!!!
  • 16 조회
