홈/ 질문/Q 18818
등록일: 2008-09-122008-09-12T23:17:44+09:00 2008-09-12T23:17:44+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
autocad mep와 revit mep가 서로 틀리나여???
프로그램 종류가 이리 많은지…ㅠㅠ
제가 지금 배우고 있는것이 revit mep인대…
참고할 만한 자료가 없네요….
mep방이 새로 개설되었길래 가보니 autocad mep만 있네요….
autodesk사에 들어가서 암만 뒤져봐도 revit mep에 대한
설명서가 안 보여서 여기서 도움을 요청 하빈다..
혹시 revit mep 튜토리얼 가지구 계신분 계신지여???
도와주세요 ㅠㅠ
  • 5 5 답변
  • 49 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
    5 답변
    2. 고모부 Lv.0
      2008-09-30T14:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-30 2:58 pm
      Revit MEP는 Architecture와는 사용법이 약간 다릅니다. ^^
      무작정 뛰어들기에는 시간이 너무 많이 걸리죠…
      빨리 배우시에는 국내에 학원이 없으니…흠…
      그리고 기계부분의 HAVC도 활용해야 하기 때문에 쉽게 접근하기가…어려울겁니다.
      하지만 계속 연습하시다 보면 쉽게 하실 수 있을꺼에요~
      다른 사용법에 대한 설명은 나중에 기회가 되면 가르쳐 드릴께요..
      이 공간은 너무 좁네요~^^
      2008-09-18T20:54:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-18 8:54 pm
      Revit MEP는 많은 부분에 있어, Revit Architecture와 공통점이 있으니 Architecture의 매뉴얼을 참고해 보시는 것도 좋겠습니다.
      2008-09-18T20:53:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-18 8:53 pm
      Revit Architecture, Revit Structure 는 한글판 소프트웨어와 매뉴얼이 있지만, Revit MEP는 영문 소프트웨어만 있습니다. ^^;
      2008-09-18T20:48:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-18 8:48 pm
      아싸님 답변 감사합니다…..완전 틀린거였군요…..메뉴얼도 없구..한글판도 안 나오고…힘드네요 ^^
      2008-09-18T19:43:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-18 7:43 pm
      AutoCAD MEP 와 Revit MEP는 같은 용도의 소프트웨어지만 사용환경,사용법 등이 완전히 다른 것입니다.
      Revit MEP에 대한 한글 매뉴얼은 나와 있지 않은 상황입니다. 아래 주소로 가 보시면 영문 튜토리얼을 다운로드 받으 실 수 있습니다. 그 밖에 Revit MEP에 대한 정보도 얻으 실 수 있을 것입니다.
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=11273335
      — 카카시님의 글
      프로그램 종류가 이리 많은지…ㅠㅠ
      참고할 만한 자료가 없네요….
      도와주세요 ㅠㅠ
