프로그램 종류가 이리 많은지…ㅠㅠ
제가 지금 배우고 있는것이 revit mep인대…
참고할 만한 자료가 없네요….
mep방이 새로 개설되었길래 가보니 autocad mep만 있네요….
autodesk사에 들어가서 암만 뒤져봐도 revit mep에 대한
설명서가 안 보여서 여기서 도움을 요청 하빈다..
혹시 revit mep 튜토리얼 가지구 계신분 계신지여???
도와주세요 ㅠㅠ
AutoCAD MEP 와 Revit MEP는 같은 용도의 소프트웨어지만 사용환경,사용법 등이 완전히 다른 것입니다.
Revit MEP에 대한 한글 매뉴얼은 나와 있지 않은 상황입니다. 아래 주소로 가 보시면 영문 튜토리얼을 다운로드 받으 실 수 있습니다. 그 밖에 Revit MEP에 대한 정보도 얻으 실 수 있을 것입니다.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=11273335
— 카카시님의 글
프로그램 종류가 이리 많은지…ㅠㅠ
참고할 만한 자료가 없네요….
도와주세요 ㅠㅠ
아싸님 답변 감사합니다…..완전 틀린거였군요…..메뉴얼도 없구..한글판도 안 나오고…힘드네요 ^^
Revit Architecture, Revit Structure 는 한글판 소프트웨어와 매뉴얼이 있지만, Revit MEP는 영문 소프트웨어만 있습니다. ^^;
Revit MEP는 많은 부분에 있어, Revit Architecture와 공통점이 있으니 Architecture의 매뉴얼을 참고해 보시는 것도 좋겠습니다.
Revit MEP는 Architecture와는 사용법이 약간 다릅니다. ^^
무작정 뛰어들기에는 시간이 너무 많이 걸리죠…
빨리 배우시에는 국내에 학원이 없으니…흠…
그리고 기계부분의 HAVC도 활용해야 하기 때문에 쉽게 접근하기가…어려울겁니다.
하지만 계속 연습하시다 보면 쉽게 하실 수 있을꺼에요~
다른 사용법에 대한 설명은 나중에 기회가 되면 가르쳐 드릴께요..
이 공간은 너무 좁네요~^^
