홈/ 질문/Q 26258
등록일: 2001-08-112001-08-11T20:49:29+09:00 2001-08-11T20:49:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad R14와 2000에 대한 질문입니다~~~ ^^
안녕하세요~~
전 캐드알바하구 있는데요
알바하면서 궁굼한 점이 생겨서요
외주가공도면이 오면 제가 R14로 다시 그리거든요
그런데 2000으로 그려진걸 다시 그려보면 치수가 잘 안맞아요
제가 잘 못그려서 그런걸까요???
그리는데도 정해진 순서가 있는지요….(책으로만 해봐서리…^^;)
2000에 보면 각도 표기할때요 소수점자리 이하가 나타나질
않네요 angular dimension메뉴 dimaumit에서 <4> 로 설정했는데두요
소수점 나타내려면 어떻게 해야하는지 좀 가르쳐 주세요
그리구 거리 재볼려면 distance로 재 보지않습니까??
그럼 각도를 재볼려면 어떻게 해야합니까?? ^^
2000을 공부할려구 하는데 인터페이스를 바꿔보려 하걸랑요
집에서는 스크롤버튼 굴리면 화면이 커졌다 작아졌다해요
근데 회사에선 화면이 상하로 움직이걸랑요
R14로 많이 하다보니간 상하로 움직이는게 더 안정감 있어서요
속도도 조절할 수 있는지요…
마지막으로 간단한 질물 세가지만 하구 끝내겠습니다.
프린트할때 R14는 깨끗하게 나오는데요
2000은 쫌 흐리게 나오네요 이건 설정을 잘못해서인가요
원래 이런건가요
그리구 R14에서 작업한건 2000에서 불러지는데
2000에서 작업한건 R14에서 불러지지가 않더군요
어떻게… 부를 수 있는 방법이 있나요??
전 집에서 좀더 작업할려구 2000을 깔았는데…
2000 하나가지고는 안되겠더군요…
염치없지만… R14 어떻게 구할 수 없을까요..
답변주시면 정말정말 감사하겠습니다~~~ (/^^)/
  • 36 조회
    2. 와니
      2001-08-12T07:55:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-12 7:55 am
      2000에서 r14로 저장을 할 수 있었요..
      저장을 하실때 파일 이름 밑에 파일형식이 있었요..거기에서 r14로 지정을
      해주면 r14에서 사용 할수 있었요..
      그리고 2000에서는 저같은 경우는 아이콘을 사용해요..
      치수 아이콘을 켜놓고 거기에서 지정을 새롭게 해서 사용을 하거든요…
      도움이 됐으면 합니다..
    3. 쿨쿨~
      2001-08-12T10:59:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-12 10:59 am
      (냉무)
    4. 시삽
      2001-08-12T14:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-12 2:02 pm
      헉~
      팅긴다구여? @_@ (그럼 안되는데…)
      구체적으로 어떤 증상인가여? 메일 주소가 없어 게시판에서 여쭙니다.
      손보도록 하겠습니다.
      시삽
    5. 쿨쿨~
      2001-08-12T16:30:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-12 4:30 pm
      (냉무)
