홈/ 질문/Q 84620
등록일: 2009-11-042009-11-04T15:10:55+09:00 2009-11-04T15:10:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD R14 한글판에서 글자가 안적혀요
아 구체적으로 설명을 해보자면
AutoCAD R14 한글판을 실행한후
MText창이 실행이 되질 않습니다.
명령창에는 “Know MText command”
라고 뜨면서 명령어 자체가 먹히질 않습니다.
왜 그럴까요?????????
그리고 컴퓨터 사양은
듀얼코어(울프데일CPU) 시스템에 윈도우 XP Pro 버전 사용하고 있습니다.
그리고!!!!
영문 R14를 설치하면 시작전부터 패이탈 에러가 뜨고, 실행 자체가 되질않고,
한글 R14를 설치하면 정상작동 하나, 종료시 패이탈 에러가 뜨는데,
한글 R14를 사용하는데 지장은 없습니다. 단지 Mtext창이 사용되질 않습니다.
그리고 캐드에 캠을 설치하는데 산업용 기계가 오래되다 보니 R14에서만 캠이 작동을 합니다.
ㅇㅏ시는분은 패치파일 다운받는곳이나,
설정방법을 알려주시면 감사하겠습니다~
부탁드립니다 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
  • 26 조회
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2009-11-04T16:38:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-04 4:38 pm
      뭐…이제는 r14쓰는 분들이 많지 않으니…답해주실분도 없을거 같네요.
      제가 볼때는 r14는 윈도우98 용이라고 봐야 합니다.
      xp에서 제대로 작동하는지 가물가물 하네요..
      2009-11-04T16:53:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-04 4:53 pm
      찾아 다니다 보니 xp에서 r14 돌릴수 있는 에뮬레이터가 있다는데 알고 계신가요??
    4. 쾌남조루 Lv.0
      2009-11-04T20:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-04 8:38 pm
      VMware 라고 있습니다. xp상에서 하드를 가상공간을 잡고 98을 깔수 있지요.
      골치좀 아프시겠네요.
      2009-11-05T10:38:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-11-05 10:38 am
      에뮬레이터 같은 프로그램은 없나요??
      Vmware는 헤킨토시 설치할때 써봐서 알고 있습니다.
