홈/ 질문/Q 28029
등록일: 2002-01-172002-01-17T10:32:18+09:00 2002-01-17T10:32:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad14 – 3d 에서 2d 로 변환이 된다면서여..?
autocad14 에서 3d 작성후 2d 평면,정면,측면도를 생성한다던데여..
그것도 가려진 선은 은선으로…(물론 어떻게든 지정을 해주어야 겠지만..)
암튼 이거 알면 아주 유용하게 쓰일텐데여..갈쳐 줘여..
cad 도사님들….
  • 5 5 답변
  • 63 조회
    5 답변
    2. cad궁금이
      2002-01-17T13:50:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 1:50 pm
      근데여..solview 라는 명령어가 먹지 않는데여..
      그냥 이런게 떠여…
      _solview Unknown command “SOLVIEW”. Press F1 for help.
      물론 타일이니..페이퍼니 다 해봤어여..
      타일과 페이퍼의 각각의
      쓰임새라든가..아님
      이걸 쓰는 경우는 어떤 경우가 있으며
      자세히 뭔지 갈쳐줘여…현실님…
      암튼 되긴 되는군여..
      저 명령어를 쫌 먹게 해주세여..
      다른컴의 cad에서는 되는데..
      내컴에서는 안되는 경우의 명령어도 있고..
      암튼 꼭 갈쳐주세여…
    3. 마블가이
      2002-01-17T12:59:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 12:59 pm
      전에 MDT배울때 그런게 있었는데 …
      MDT하고 CAD하고 가튼거니까 될지도 아님 MDT있으믄 그걸루 해도 되는데…
    4. 권현실
      2002-01-17T12:06:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 12:06 pm
      tilemode=0 종이 영역에서 가능한 명령으로
      solview 가 있습니다.
      ucs 좌표나 원하는 section 에 따라 단면을 따낼 수
      있는 방법입니다.
      단면선의 종류에 따라서 layer는 자동으로 생성이 됩니다.
    5. cad궁금이
      2002-01-17T10:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 10:56 am
      그런뜻이 아닌데…
      그건 단지 말그대로 보는 시점이구여..
      제가 묻는건..
      입체로 그려서
      2d로 변환이 되던데여..
      그방법을 상세히…
      평면,정면,측면을
      한도면에 한꺼번에
      가려진선은 은선으로
      처리가 되구여..
      그 은선의 색상도 바꾸고..
    6. 빌린인생
      2002-01-17T10:47:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-17 10:47 am
      COMMAND:VPOINT 를 바꿔가면서 ….^^
      0,0,1
      0,1,0
      1,0,0
      이런식으로 바꾸어 나가면 정면도 나 평면도 머 그런식으로 볼수있지요..^^
