홈/ 질문/Q 30158
등록일: 2002-04-142002-04-14T18:00:22+09:00 2002-04-14T18:00:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCad2000 에서의 플로터 설정 문제
안녕하세요.
윈 98 에서 캐드 2000 을 사용하다가
블루스크린이 너무 많이 떠서 윈2000 으로
운영체제를 바꾼 사람입니다.
운영체제를 바꾸니 오류도 나지 않고
대체적으로 속도도 빨라져서 기분이 좋았는데
프린터 설정을 할 때 Momory allocation error
가 나서 3일동안 연구했는데 결국 해결하지 못하였습니다.
프린터 기종은 캐논 BJC-5500K 입니다.
윈 98 에서는 드라이버를 쉽게 구할 수 있었는데
윈 2000 용 드라이버는 구하기가 힘들더군요.
캐논 사이트에 들어가서 질문을 한 뒤 윈 2000 에
자체내장되어있는 드라이버를 설치하였습니다. 3일동안
캐논사이트 운영자님께 질문을 했지만 모두 똑같은 대답이더군요.
자체에서 드라이버가 있으니 설치해보라고..
화가 났지만 어쩔 수 없는 일이였습니다. 다른 곳에서는 인쇄가
잘 되는데 캐드에서만 Momory allocation error 이라고 나오면서
프린터 드라이버가 선택이 안 되더군요. 캐논 사이트 운영자님은
Default system printer 로 설정하라고 하시던데
아무리 찾아봐도 찾을 수가 없었습니다. 결국 캐드를 다시 설치하라고
하시더군요. 풀버전으로 다시 설치해보았으나 결국 실패하였습니다.
며칠간 인쇄를 못해서 회사에서 인쇄하려다보니 여간 불편하지 않더군요.
윈 98 을 재설치하는 방법 외에는 방법이 없는 것일까요?
읽어주셔서 감사하고 즐거운 하루 되시구요.
꼭 좀 도와주세요.
  • 50 조회
    2. 미니지모
      2002-04-15T11:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-15 11:13 am
      안녕하세요. 미니입니다.
      우선 BJC-5500K 윈도우2000용 드라이버는 자료실에 가시면 찾으실 수 있습니다.
      AutoCAD2000 이상버전에서 Plot 시에 말씀하신 Memory allocation error가
      나오는 경우가 있습니다.
      우선은 현재 설치된 드라이버를 삭제하신 후에 자료실의 드라이버를 설치해 보세요.
      그리고, AutoCAD2000에서도 PC3파일로 드라이버를 설정해서 출력해 보시기 바랍니다.
      AutoCAD2000 부터는 플로터관리자의 플로터추가마법사를 이용하여 AutoCAD에 프린터나
      플로터를 추가 하실 수 있습니다.
      AutoCAD2000을 실행하신 후에 상단의 파일메뉴 -> 플로터 관리자를 선택하시면
      플로터 관리자 창이 나옵니다. 그 목록 중에 플로터 추가 마법사를 더블클릭하시면
      플로터를 추가 설치할 수 있는데 3가지 형태의 플로터 구성을 선택하는 과정에서
      시스템 프린터를 선택하신 후에 BJC-5500K를 선택하셔서 설치를 마치지면
      정상적으로 출력하실 수 있을 것으로 보입니다.
      또한, AutoCAD2000의 경우 초기버전에서 Plot에 대한 버그가 있었으니 자료실의
      plotupdate(플롯업데이트)프로그램도 설치하시기 바랍니다.
    등록일: 2002-04-082002-04-08T22:36:44+09:00 2002-04-08T22:36:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    안녕하세요.
    운영체제를 바꾼 사람입니다.
    운영체제를 바꾸니 오류도 나지 않고
    꼭 좀 도와주세요.
    • 0 조회
      1. 꼬마유령
        2002-04-09T10:08:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 10:08 am
        anjf qhtpdu
