원인을 모르겠습니다.
주로 AutoCAD14를 사용하다가 AutoCAD2000으로 교체를 했는데, 출력시
AutoCAD14에서는 나타나지 않았던 현상이 일어납니다.
작업을 마치고 출력을 하려고 미리보기를 하거나, 출력을 실행하면 아래와
같은 에러 메세지가 뜨고 프로그램이 다운이 되어버립니다.
” AutoCAD Error Aborting
FATAL ERROR:
Unhandled Access Violation Writing 0x0000 Exception at 77fc90cdh “
작업하는데 많은 지장을 초래하고 있습니다.
원인과 해결방법을 알고 싶습니다.
AutoCAD2002에서는 이런 일이 없다는데 사실여부도 알고 싶습니다.
도와주십시오.
출력하려는 도면파일이름이 한글이거나 저장된 폴더가 한글이라면 영문으로 변경을
해야 합니다. 한글파일이나 폴더를 인식하는 과정에서의 버그입니다.
예를 들어
c:도면평면도
c:도면2001설계
이런식의 폴더명으로 되어 있다면 폴더명을 영문으로 변경하면 됩니다.
음….문제가 해결이 되는군요.
원인은 바로 말씀하셨듯이 2중으로 된 한글 폴더 안의 화일
이었습니다.
폴더안의 화일이 많은 관계로 전 CAD2000 한글 최신 패치를 다운 받아서
지금은 문제 없이 사용하고 있습니다.
해답을 주셔서 정말 감사합니다.
