홈/ 질문/Q 28078
등록일: 2002-01-182002-01-18T16:25:38+09:00 2002-01-18T16:25:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD2000 출력에러~~~
원인을 모르겠습니다.
주로 AutoCAD14를 사용하다가 AutoCAD2000으로 교체를 했는데, 출력시
AutoCAD14에서는 나타나지 않았던 현상이 일어납니다.
작업을 마치고 출력을 하려고 미리보기를 하거나, 출력을 실행하면 아래와
같은 에러 메세지가 뜨고 프로그램이 다운이 되어버립니다.
” AutoCAD Error Aborting
FATAL ERROR:
Unhandled Access Violation Writing 0x0000 Exception at 77fc90cdh “
작업하는데 많은 지장을 초래하고 있습니다.
원인과 해결방법을 알고 싶습니다.
AutoCAD2002에서는 이런 일이 없다는데 사실여부도 알고 싶습니다.
도와주십시오.
  • 32 조회
    2. 지나가다..
      2002-01-19T12:21:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 12:21 pm
      출력하려는 도면파일이름이 한글이거나 저장된 폴더가 한글이라면 영문으로 변경을
      해야 합니다. 한글파일이나 폴더를 인식하는 과정에서의 버그입니다.
      예를 들어
      c:도면평면도
      c:도면2001설계
      이런식의 폴더명으로 되어 있다면 폴더명을 영문으로 변경하면 됩니다.
    3. 미남
      2002-01-19T16:09:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-19 4:09 pm
      음….문제가 해결이 되는군요.
      원인은 바로 말씀하셨듯이 2중으로 된 한글 폴더 안의 화일
      이었습니다.
      폴더안의 화일이 많은 관계로 전 CAD2000 한글 최신 패치를 다운 받아서
      지금은 문제 없이 사용하고 있습니다.
      해답을 주셔서 정말 감사합니다.
