홈/ 질문/Q 54628
등록일: 2005-08-012005-08-01T13:16:04+09:00 2005-08-01T13:16:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad2004 사용잡니다 검색해도 없기에 질문드립니다.
예전에 해칭만 오스냅이 안잡히게 하는 방법을 알았었는데
잊어먹어 버렸습니다. 혹시나 찾아보니
2006등은 옵션에 있습니다만
2004에는 없더군요.
명령어나 하는법 부탁드립니다.
아 한가지더 치수입력할때 파이를 넣어줄려고 %%C 를 쓰잖아요?
그런데 %%까진 괜찮은데 c < 문자가 들어가면 자동으로 글씨체가
다른걸로 바뀌어 버립니다 (arial) 그래서 드래그해서 다시 system..뭐뭐로
일일이 바꿔주는데 여간 불편한게 아닙니다. 혹 아시는분 계실련지요?
  • 24 조회
      2005-08-01T18:02:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-01 6:02 pm
      위에꺼는 오스냅으로 검색하시면 있군요..
      2005-08-01T20:21:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-01 8:21 pm
      2006등은 옵션에 있습니다만 2004에는 없더군요. 설계사랑님 내용도 보셨나요?
      2005-08-02T13:21:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-02 1:21 pm
      제가 잘못알았군요.. 죄송합니다. 2005에 있기에 2004에도 있는줄 알았는데 확인해 보니 없네요…
