홈/ 질문/Q 51006
깨진유리창
깨진유리창Lv.0
등록일: 2005-02-022005-02-02T01:06:11+09:00 2005-02-02T01:06:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad2005에서 mtext가 이상합니다.
2004도 쓰면서 불편했던점이 mtext였는데, 2005에서도 약간 불편하네요. 차라리 2002처럼 되어 있었으면 좋겠는데…
암튼…
이상한 점이 mtext에서 글씨크기를 미리 지정하지 않으면 절대로(!) 글씨크기를 수정할 수 없게 되더군요.
예를들어, mtext로 크기 20의 텍스트를 만들려면 20을 먼저 지정한 다음 글을 써야만 하구요, 이렇게 해서 만든 다음에, ed로 크기 수정은 불가!
다만, 도면안에 크기 20의 텍스트를 한번 만들었으면, 다음번에는 저장되어있는 크기 20으로는 수정 가능, 다른 크기는 역시 안됨…
  • 18 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    2. 깨진유리창 Lv.0
      2005-02-02T12:00:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-02 12:00 pm
      자답:크기를 입력한 다음에 편집창을 한번 클릭해 주니 되는군요… 음…
