홈/ 질문/Q 97380
등록일: 2013-02-192013-02-19T12:18:21+09:00 2013-02-19T12:18:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad2005 버젼에서 pdf 자동 출력하는 방법에 관해 질문입니다.
제가 2005 버젼을 쓰는데요… 2005버젼에서는 dwg to pdf.pc3를 제공하지 않고 있습니다.
pdf를 출력하는데 자꾸 파일 이름과 경로를 저장하라고 떠서 lisp으로 자동 처리 하는데 애를 먹고 있습니다.
filedia — 0 설정
-plot ……….. 쭉 가서 write the plot to a file(yes/no)? Y
설정하고 제목을 기재하는데
Enter file name <E:VARIAXIS2D_PGUU_단축키UU 정리 FIEL-Model.plt>:
PLT 파일만 저장되게 나옵니다.
2005버젼에서는  dwg to pdf.pc3제공 되지 않고 있는데 FILE NAME설정에서 PLT가 아닌
PDF로 나오게 다른 방법이 없을까요?
2005버젼에 맞는 AUTODESK EPLOT( PDF)같은 드라이버는 없을까요?
=> 2009버젼 AUTODESK EPLOT( PDF) 를 2005버젼에 C:Program FilesAutoCAD 2005Drv
넣고 실행 해 봤는데 올라 오긴 올라 오는데 버젼이 맞지 않아서 안됀다고 하네요 ㅠㅠ
방법이 없을 까요?
(참고로 회사 전체가 2005버젼을 쓰고 있습니다. UPDATE일정은 아직 안잡혀서..)
  • 39 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2013-02-19T12:26:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 12:26 pm
      넵..
      한글 2007이상도 PDF드라이버지운하고
      이파피루스사의 PDF pro도 PDF드라이버지원하며,
      인테넷에 공개 PDF드라이버는 많이있으니 사용해보셔요…
      볼록2
      2013-02-19T13:21:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 1:21 pm
      리습으로 자동  한번 클릭으로 실행 시킬려구 합니다.
      다른 프로그램을 쓰면 경로 저장이나 파일이름을 쓰라고 나와서 한번더 클릭 해야 하는 번거러움이
      생겨서요…….. 리습에서 원하는 경로나 파일이름을 써서 자동 실행 시킬려구 하거든요…
      아크로 벳을 설치 adobe pdf생성된걸루 쓰는데 여기도 창이 뜨더라구요….  드라이버 문제인거 같은데
      다른거 한번 깔아보고 리습 실행해 보겠습니다… autocad2005는 dwg to pdf지원 안돼는거 맞죠?
      2013-02-19T13:56:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 1:56 pm
      2005버전에서는 dwg to pdf 가 없을겁니다. 저도 pdf 로 한번에 백여장 pdf 를 한번에 만들곤 하는데요
      상위버전에 합니다.^^;;;; dwg to pdf 는 이름을 도곽에 있는 파일명을 가져와서 지정할수가 잇는데
      adobe pdf 나 hancom pdf 같은거는 리습으로 이름지정을 할수가 없어서리..^^;;;
      2013-02-19T14:48:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-19 2:48 pm
      autocad 2005는 안돼는거군요 ㅠㅠ
      감사합니다~~ 신경 써 주셔셔 ^^
      dwg to pdf 드라이버를 2005에서도 쓸 수 있는 방법으로 찾아 볼께용.. 아마 없을 듯 한데…
      그래도 힘 내겠습니다.. 감사합니다
