홈/ 질문/Q 59470
등록일: 2006-05-012006-05-01T10:19:33+09:00 2006-05-01T10:19:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad2007작업한 도면이 2002에서 ctrl이 안먹혀요
2007에서 작업하던 도면을 2002로 저장하여
도면 작업을 하는데 copy는 먹는데.. ctrl+c를 하면_pasteblock가 뜨면서 명령어가 먹질 않네요.. 물론 블록도 안잡히구요..
아시는분.. 부탁드립니다.. 작업환경이 2002에 다 잡혀있어서..2007은 한번 써본다고 했는데. 이런 문제점이 나올줄은 몰랐네요..
  • 17 17 답변
  • 94 조회
    17 답변
      2006-05-01T10:27:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 10:27 am
      2007에서 작업했다고 ctrl+c, ctrl+v가 안되는것이라고 보긴 어렵습니다.도면자체를 잘못 작성한것입니다.울릉도체등의 잘못된 폰트가 포함되면 이런일이 생깁니다. 혼자 해결안되면 도면을 첨부해야될것입니다.
      2006-05-01T10:31:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 10:31 am
      도면 자체내에서도 ctrl+c가 안먹히는데.. 도면을 첨부 해야 할듯 하네요
      2006-05-01T10:34:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 10:34 am
      테크님 죄송하지만.. 한번 봐주세요.. 부탁드립니다.
      2006-05-01T10:36:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 10:36 am
      아참.. 그리고 한 컴퓨터가. ctrl+c ctrl+v가 안먹혀요.. 이유를 모르겠네요.. op에서 체크는 되어 있는 상태고요.. 다른데에서 이 기능을 관여하는 환경이 있는지요?
      2006-05-01T10:41:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 10:41 am
      ctrl+c ctrl+v안되는 원인은 1. 도구/옵션의 윈도우즈표준가속키체크 2. 도면자체에서 복사거부하는 경우 3. 붙여넣기될 도면에 같은 이름의 블록이 있는 경우 등이 있고 기타 다른 원인도 있을수 있습니다.
      2006-05-01T10:42:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 10:42 am
      옵션에서 체크되있다면 2번, 3번 아니면 다른 기타원인이라는건데, 글만 보고 알수 없습니다. 2번은 도면을 봐야 3번도 붙여넣기되는 도면을 검토해야 4번기타원인이라면 그 컴퓨터를 점검해야 알텐데, 글만 보고 못잡아냄
    8. [Deleted User]
      2006-05-01T10:45:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 10:45 am
      처음 첨부된 도면에서도 ctrl+c, ctrl+v 가 됩니다.
      붙여넣기 되는 도면에 같은 이름의 블록이 중복정의 된것이거나, 컴퓨터 자체에 뭔가 원인이 있을것으로 보입니다.
      그래도 도면을 purge 및 문자유형을 수정해서 첨부했음..
      이 도면으로도 안된다면, 도면보다는 안되는 현상의 컴퓨터에 뭔가 있다는 것입니다.
    9. [Deleted User]
      2006-05-01T10:52:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 10:52 am
      네.. 아 테크님.. 첫번째 질무에 대한 도면은 올렸습니다.. 회사 사정으로 인해서 테크님의 힘을 빌린뒤 삭제할려구요.. 업무상..이런 부탁드려서 죄송합니다..
    10. [Deleted User]
      2006-05-01T10:55:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 10:55 am
      아 올려주셨네요.. 근데 그래도 아직 안돼네요.. 블록도 안잡힙니다.. ㅜㅜ 블록이 중복되어도 선 블록의 이름으로 인하여 도면이 바뀌어 잢히던데..같은 이름의 블록으로 인해서 블록이 안잡힌 경우는 접해보질 못해서요,
    11. [Deleted User]
      2006-05-01T10:57:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 10:57 am
      다른 파일은 잘 되거든요.,. 2002에서 작업하던 파일을 잠시 2007에서 작업후 만진것 뿐인데 그 파일만 그렇네요
    12. [Deleted User]
      2006-05-01T10:59:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 10:59 am
      아참.. 2007에서 열어서 작업하면 ctrl+c ctrl+v는 먹습니다..단지 2002에서 열었을때 작업이 안됀다는것..뿐입니다..ㅜㅜ
    13. [Deleted User]
      2006-05-01T11:01:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 11:01 am
      문제의 dwg를 100대 컴퓨터에서 ctrl+c,ctrl+v 하면 잘되는 컴퓨터가 있고, 안되는 컴퓨터가 있습니다.도면의 문제일수도 있지만../해결되든 안되든, 현재로서는 안되는 컴퓨터를 점검해야될것임
    14. [Deleted User]
      2006-05-01T11:20:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-01 11:20 am
      네.. 감사합니다.. 일단 안돼는 컴퓨터는 캐드를 다시 깔려구 합니다.. 그리고 앞의 도면은 프린터 하여 다시 깔예정입니다.. 전의 2002작업 도면이 있어서요.. 테크님의 도움에 감사드립니다.
    15. [Deleted User]
      2006-05-11T13:55:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-11 1:55 pm
      헉 저도 회사에서 이문제점때문에 씨름하다가 답변보려고 왔는데 ㅠ.ㅠ
      2007에서 작업한 도면을 2002에서 ctrl+c ctrl+v 가 정말 안먹히네요 ㅠ.ㅠ 해결방법없을까요?
    16. [Deleted User]
      2006-05-11T15:33:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-11 3:33 pm
      Xpress로 도면변환(xtrans)하면(dxf로) 대부분 복구 됩니당…^^
    17. [Deleted User]
      2006-05-18T10:15:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-18 10:15 am
      ctrl+v 2002에선 안되고 2004에서는 되더라구요. 해결책이 나와야 할텐데…
    18. [Deleted User]
      2007-10-23T02:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 2:44 am
      투명명령
