홈/ 질문/Q 103002
등록일: 2014-12-222014-12-22T11:50:25+09:00 2014-12-22T11:50:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad2014 도구막대 초기화 관련
 현재 캐드 2014를 몇일째 쓰고 있는데 기존 하위 버젼들은 도구막대를 바탕으로 빼서 사용중이면
다음 캐드 시동시에는 초기화가 안되었는데 2014는 유독 초기화가 되네요;;
이거 위치잠금이나 설정을 해도 도구막대랑 하단에 커맨트창도 위치 지정이 안되고 초기 셋팅값으로
초기화 됩니다. 캐드 새로 킬때마다 셋틍을 해줘야하는데 엄청 번거롭네요;;
윈도우7 32bit 사용중이고 호환성도 관리자권한으로 체크되어 있는 상태입니다..
고수분들 좀 도와주십시오
  • 276 조회
      2014-12-22T18:49:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-22 6:49 pm
      L방울도사 : 도구막대에서 필요한 치수도구막대만 꺼내서 쓰고 있습니다. 전체적인 클래식으로 변경하지 않고 제가 원하는 도구막대만 꺼내서 사용했었는데 2014는 열때마다 초기화가 됩니다;;
      도사님이 알려주신 방법도 해봤지만 마찬가지 입니다;;ㅜ
    3. 방울도사 Lv.0
      2014-12-22T14:10:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-12-22 2:10 pm
      일일이 메뉴바를 체크해서 빼셧다면 워크스페이스 셋팅이 잘못된것 같군요
      Workspace setting 이라는 바가 있는데 그곳에서 오토캐드 클래식으로 변경하세요
      그러면 다시는 그럴일 없을겁니다
      이 메뉴바는 화면상에 기본적으로 노출되어있습니다
      메뉴바를 못찾겠다면 명령어는 _wssettings
