홈/ 질문/Q 107398
쑤이리
쑤이리Lv.0
등록일: 2016-10-192016-10-19T15:00:01+09:00 2016-10-19T15:00:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
AutoCAD2017에서 open시 poly line 오류
얼마전에 캐드2017로 프로그램을 바꿨는데요
2014 사용할때에는 아무이상 없이 잘 열리던 화일이었는데, 2017에서 열기만 하면 폴리라인들이 저렇게 바뀌어 버립니다.
arc부분 폴리라인만 반대방향으로 돌아가서 바뀌는거 같은데, 이유를 모르겠네요
혹시 도움을 받을수 있을까요?
2014에서 열었을때와 2017에서 열었을때 이미지 화일 첨부합니다.
  • 7 7 답변
  • 51 조회
    7 답변
    2. 아키오피스 Lv.11
      2016-10-19T15:19:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-19 3:19 pm
      도면 DB가 손상되어서 그런 것이니…recoverall로 복구해보세여!
    3. 쑤이리 Lv.0
      2016-10-19T15:45:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-19 3:45 pm
      답변 감사합니다.. ^^
      그런데, audit도 해보고 recoverall 하고 다시 열었는데도 똑같네요~~
    4. 아키오피스 Lv.11
      2016-10-19T16:20:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-19 4:20 pm
      도면 올려보세여!
    5. 쑤이리 Lv.0
      2016-10-19T16:24:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-19 4:24 pm
      도면 올립니다~
      혹시 몰라서 linetype을 continuous로 바꾸니까 제대로 돌아오네요..
      linetype 오류일까요?
      2016-10-19T16:42:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-19 4:42 pm
      하드웨어 가속 끄세요.
      방법은 검색.
    7. 쑤이리 Lv.0
      2016-10-19T16:54:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-19 4:54 pm
      제가 검색 실력이 많이 부족했네요..
      담부턴 더 잘 검색해볼께요..
      바쁘신데 도움주셔서 감사합니다~
    8. 아키오피스 Lv.11
      2016-10-19T18:51:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-10-19 6:51 pm
      “0”으로된 선종류 문제인 듯 하네여…!
