홈/ 질문/Q 25632
등록일: 2001-03-302001-03-30T09:11:09+09:00 2001-03-30T09:11:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocadLT 2000 i의 한글 지원에 대해서…
autocadLT 2000 i를 사용하고 있는데 프린터할때 한글이 연하게 연하게 나와요
이럴땐 어떻게 해야 하나요.
다른 영어나 선들은 다 잘나오는데 한글부분만 토너가 모자라서 연하게 나오는것처럼
글이 선명하게 나오지 않아요
이번에 미국에서 autocadLT 2000 i를 사와서 깔았는데 한글지원이 안되는건가요
화면상으로는 잘 보이는데 프린터만 하면 그래요
도와주세요
이제부터는 r14는 못쓰고 autocadLT 2000 i를 사용해야하는데 암담하군요
2000은 불편한점이 넘 많아요
  • 50 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 시삽
      2001-03-30T15:36:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-30 3:36 pm
      시삽입니다.
      만드신 도면을 첨부해서 올려 주시면 어떨까요?
      도면을 보면 확실할것 같습니다.
      일단 한글이 입력된다면 별문제는 없을것입니다.
      노파심에서 한마디!
      autodesk사의 제품은 각 제품의 판매지역에 따른 라이센스를 달리하고 있습니다.
      미국에서 사셨다면 아마도 미국/캐나다 두 나라에서만 사용할 수 있는 제품일것입니다.
      그렇다면 구입하신 제품을 우리나라에서 사용하게되면 라이센스 위반이 되는것이지요.
      라이센스 동의서를 잘 읽어 보세요.
      시삽
      진영신님의 글
      이럴땐 어떻게 해야 하나요.
      글이 선명하게 나오지 않아요
      도와주세요
      2000은 불편한점이 넘 많아요
