홈/ 질문/Q 26315
등록일: 2001-08-222001-08-22T20:48:05+09:00 2001-08-22T20:48:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
autocad에서 3D하고 수정할때..
질문이 있는데, 어떠한 모형을 폴리라인으로 한 다음에, revlove를 하면 3D 도형이
나오는데, 여기서 수정를 하고 싶은데 선이 도형하고 일체가 되서 다 지워지는데,
어떻게 하면 수정을 할 수 있는지요..
3D에서 HIDE를 하면 도형이 보이는데, 이것을 원래 것으로 하려면 어떻게 하는지..
궁금하네요.. 빨리 답변 부탁드려요…
아니요.. 그럼, revlove 말고 3D하려면 어떻게 하는 것인지 가르쳐주세요
revlove는 수정이 불가능하다고 하는데,, 그럼 어떻게 해야 하는지..
다른 명령어가 있는지.. 또 그 명령어를 써서 수정이 가능한지를 가르쳐주세요..
  • 18 조회
    • 캐드출력시 pc3모드이 이상현상
    • 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요?
    • 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요?
    • 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다.
    2. 김록태
      2001-08-22T20:16:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-22 8:16 pm
      revlove하고 나면 수정 불가능하구염
      undo밖에 안되염
      hide하고 나서 원래대로 할려면
      regen 하세염..
      수고염..
      조태환님의 글
    3. hyejin2030
      2001-08-28T00:09:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-28 12:09 am
      버전이 어떤건지 모르겠지만 만약 R14라면 2000이상 버전에서 불러들이면
      solidedit이라는 명령 中 face에서 웬만한것은 수정할수 있어염. 한번 공부해보
      시구여. 그리구 hide한것은 regen 으로 복귀가 가능합니다.만약 님께서
      2000을 쓰신다면 혹 안될수도 있거든요? 그때는 shademode에서 2D wireframe
      을 선택하시면 그담부터 regen이 될껍니다.
